19575| 19
[教程] 【王大师出品】教你制作专业级滑轨-3D打印 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() //////////////////////////////////////////////////// 【王大师出品】 以下是我前代作品,也很不错,大家可以移驾去围观一下:(均有模型下载哦!) //////////////////////////////////////////////////// 标准件:
打印件:
DIY零件: 1. ∅8mm×32mm 光杆×4 (一端带有M3螺纹孔) 2. ∅20mm 黑色POM带法兰滑轮×4(推荐车床加工,附图纸) 工具: 1. OverLord 3D打印机 2. AB胶 3. 电烙铁 4. 常规内六角螺丝刀 //////////////////////////////////////////////////////////////// Step1:安装滑轮 l 在加工好的滑轮内壁均匀涂抹少量AB胶,将8颗8×16×5mm轴承分别压入滑轮两个安装孔; l 穿入一侧带M3螺纹孔的8mm光杆,螺纹孔朝下。将M3×8mm贯穿3D打印件BottomWasher,拧进光杆的螺纹孔; ![]() ![]() l 光杆突出的一端用打印件UpperWasher套入,压住上面的轴承; ![]() ![]() //////////////////////////////////////////////////////////// Step2:安装主滑动平台 l 分别安装好四套滑轮之后,给打印好的MainPlatform底部的四个8mm安装孔均匀涂抹AB胶; ![]() ![]() l 将四套滑轮压入四个安装孔; ![]() ////////////////////////////////////////////////////// Step3:安装固定脚 l 将阿莱齿轮固定在打印好的Gear零件上,分别使用四颗M3×8mm沉头螺丝; ![]() l 使用电烙铁,将M6注塑螺母压入底部的安装孔内;(注意压入的角度,尽量不要歪) ![]() l 最后,就可以用买好的万向脚垫拧入注塑螺母;(这个脚垫标准件已经是最小的了,其实不太好看,以后可以直接打印一个替代它) ![]() l 打印好的四个ScrewNorb,用AB胶粘住M6×25mm六角螺栓的头部,最好用夹具压一下; ![]() ///////////////////////////////////////////////////// Step4:安装光杆固定件 l 同样将两个打印好的SliderRodsMount分别用M3×8mm沉头螺丝安装两个阿莱齿轮; ![]() l SliderRodsMount零件碳纤管安装孔内部有两个台阶孔,需要用电烙铁给注塑螺母加热压入;(需要注意尽量不要压歪,如果歪了可以再用电烙铁加热修正) 注:STL文件这个安装孔我堵住了它,是为了打印质量考虑,用刀片可以切除堵住的薄片。 ![]() ![]() l 同样SliderRodsMount零件顶部也用电烙铁加热的方式分别压入两颗M3×5mm注塑螺母; ![]() l SliderRodsMount整个零件安装完成之后,就可以用AB胶将20mm碳纤管粘在安装孔内;(先装一侧) ////////////////////////////////////////////////// Step5:安装整体滑轨 l 在粘第二个SliderRodsMount之前,先滑入安装好的滑动平台,然后再粘接第二个SliderRodsMount;(务必注意第二个粘接凝固之前,将整个滑轨放在平整的桌面上进行压平,使得两边的固定件平行) ![]() l 安装完之后,并且待十分钟后,AB胶已确定彻底凝固了,即可安装固定脚,用手拧螺丝穿入固定脚,并且拧在SliderRodsMount内部的注塑螺母上; ![]() l 最后使用AB胶,安装两个辅助加强的光杆底座RodsHolder,光杆底座安装位置距SliderRodsMount端面120mm粘接比较合适;(长度可根据光杆长度适当调整) ![]() |
