[求助]各位大神
2017-3-18 20:18:28 [显示全部楼层]
11545浏览
查看: 11545|回复: 10
[求助] 各位大神
我想弄一个一边黑线寻迹一边用Df player mini播放歌曲的智能小车。请问能同时实现吗?谢谢了!!!
Rockets  NPC
发表于 2017-3-18 23:45:36
貌似理论上没有任何问题啊。
gada888  版主
发表于 2017-3-21 22:16:54
完全可以。甚至可以再加上RGB led.灯光,音效,寻线。
小情歌  学徒
发表于 2017-3-21 23:44:43
Rockets 发表于 2017-3-18 23:45
貌似理论上没有任何问题啊。
嗯嗯  代码放在一起就可以吗
小情歌  学徒
发表于 2017-3-21 23:45:26
嗯嗯!谢谢大神。我论文要搞这个  毫无头绪呢
gada888  版主
发表于 2017-3-22 07:27:14
不用客气,你可以把代码贴上来,大家帮你分析分析。
小情歌  学徒
发表于 2017-3-22 18:51:11
这是寻迹的代码,但是怎么添加dfplayer 代码就不是很会了  是不是直接接在后面?
//#include <Servo.h>
int Left_motor_back=8;     //左电机后退(IN1)
int Left_motor_go=9;     //左电机前进(IN2)
int Right_motor_go=10;    // 右电机前进(IN3)
int Right_motor_back=11;    // 右电机后退(IN4)
//int key=7;//定义按键 数字7 接口
//int beep=12;//定义蜂鸣器 数字12 接口
const int SensorRight = 3;           //右循迹红外传感器(P3.2 OUT1)
const int SensorLeft = 4;             //左循迹红外传感器(P3.3 OUT2)
int SL;    //左循迹红外传感器状态
int SR;    //右循迹红外传感器状态
void setup()
  //初始化电机驱动IO为输出方式
  pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
  pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
//  pinMode(key,INPUT);//定义按键接口为输入接口
//  pinMode(beep,OUTPUT);
  pinMode(SensorRight, INPUT); //定义右循迹红外传感器为输入
  pinMode(SensorLeft, INPUT); //定义左循迹红外传感器为输入
//=======================智能小车的基本动作=========================
//void run(int time)     // 前进
void run()
  digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);  // 右电机前进
  digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  analogWrite(Right_motor_go,150);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Right_motor_back,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);  // 左电机前进
  digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  analogWrite(Left_motor_go,150);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Left_motor_back,0);
  //delay(time * 100);   //执行时间,可以调整
//void brake(int time)  //刹车,停车
void brake()
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);
  //delay(time * 100);//执行时间,可以调整
//void left(int time)         //左转(左轮不动,右轮前进)
void left()
  analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左轮后退
  analogWrite(Left_motor_go,0);
  analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
void spin_left(int time)         //左转(左轮后退,右轮前进)
  analogWrite(Right_motor_go,200);
  digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Left_motor_back,200);//PWM比例0~255调速
//void right(int time)        //右转(右轮不动,左轮前进)
void right()
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右电机后退
  analogWrite(Right_motor_go,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);//左电机前进
void spin_right(int time)        //右转(右轮后退,左轮前进)
  digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Right_motor_back,200);//PWM比例0~255调速
  analogWrite(Left_motor_go,200);
//void back(int time)          //后退
void back(int time)
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);  //右轮后退
  analogWrite(Right_motor_back,150);//PWM比例0~255调速
  analogWrite(Left_motor_back,150);//PWM比例0~255调速
//void keysacn()//按键扫描
//  int val;
//  val=digitalRead(key);//读取数字7 口电平值赋给val
//  while(!digitalRead(key))//当按键没被按下时,一直循环
//    val=digitalRead(key);//此句可省略,可让循环跑空
//  while(digitalRead(key))//当按键被按下时
//    delay(10);        //延时10ms
//    if(val==HIGH)  //第二次判断按键是否被按下
//      digitalWrite(beep,HIGH);                //蜂鸣器响
//      while(!digitalRead(key))        //判断按键是否被松开
//        digitalWrite(beep,LOW);                //蜂鸣器停止
//    else
//      digitalWrite(beep,LOW);//蜂鸣器停止
void loop()
//  keysacn();//调用按键扫描函数
  while(1)
  //有信号为LOW  没有信号为HIGH
  SR = digitalRead(SensorRight);//有信号表明在白色区域,车子底板上L3亮;没信号表明压在黑线上,车子底板上L3灭
  SL = digitalRead(SensorLeft);//有信号表明在白色区域,车子底板上L2亮;没信号表明压在黑线上,车子底板上L2灭
  if (SL == LOW&&SR==LOW)
    run();   //调用前进函数
  else if (SL == HIGH & SR == LOW)// 左循迹红外传感器,检测到信号,车子向右偏离轨道,向左转
    left();
  else if (SR == HIGH & SL == LOW) // 右循迹红外传感器,检测到信号,车子向左偏离轨道,向右转
    right();
  else // 都是白色, 停止
  brake();
gada888  版主
发表于 2017-3-22 20:44:42
我觉得你不用写DFPlayer mini的代码。这个模块支持ADKEY,你只要给ADKey各位大神图1
各位大神图2
上电就可以了。没必要用串口控制。
gada888  版主
发表于 2017-3-22 20:49:09
连3.3K电阻到一个按钮上(我忘写了),那个按钮按下去会有暂停,再按会继续播放。
小情歌  学徒
发表于 2017-3-23 13:04:12
gada888 发表于 2017-3-22 20:49
连3.3K电阻到一个按钮上(我忘写了),那个按钮按下去会有暂停,再按会继续播放。 ...
嗯嗯谢谢你啊!我研究研究。好人一生平安!:loveliness:
关于楼主
楼主的其它帖子
