9680| 4
[入门] 【求助帖】DS18B20代码问题 |
DS18B20 防水温度传感器套件附带的代码里面getTemp()的函数看不懂啊,有人可以帮忙解释一下吗 #include <OneWire.h> int DS18S20_Pin = 2; //DS18S20 Signal pin on digital 2 //Temperature chip i/o OneWire ds(DS18S20_Pin); // on digital pin 2 void setup(void) { Serial.begin(9600); } void loop(void) { float temperature = getTemp(); Serial.println(temperature); delay(100); //just here to slow down the output so it is easier to read } float getTemp(){ //returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius byte data[12]; byte addr[8]; if ( !ds.search(addr)) { //no more sensors on chain, reset search ds.reset_search(); return -1000; } if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) { Serial.println("CRC is not valid!"); return -1000; } if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) { Serial.print("Device is not recognized"); return -1000; } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end byte present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes data = ds.read(); } ds.reset_search(); byte MSB = data[1]; byte LSB = data[0]; float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment float TemperatureSum = tempRead / 16; return TemperatureSum; } |
| 主要是ds. 后面跟的命令不明白什么意思,然后也不知道data 和 addr所指代的内容,特别是MSB 和 LSB部分的tempRead = ((MSB << 8) | LSB);这一句是什么意思 |
