2014-5-8 23:14:08 [显示全部楼层]
11181浏览
查看: 11181|回复: 7
[已解决] 求助!!!使用语音识别初级套件无法应用新程序
请教一下,首次使用语音识别初级套件下载了Syn6288-TEST程序,一切正常,但是当我下载smart-home的程序后,一通电,还是播放Syn6288-TEST程序的声音和音乐。下载时,已把IO扩展板上的开关拨到左侧PRogram处,把语音合成模块拔下来也试过了,都没有反应,一如既往的播放Syn6288-TEST程序的声音和音乐。谢谢!
Phoebe  高级技匠
发表于 2014-5-9 14:13:15
内个。。。弱弱地问一下你下载好代码后有把开关拨到RUN一端吗?
zjydyx33  学徒
发表于 2014-5-10 21:20:32
下载时拨到program,下完后拨到Xbee,然后通电,仍旧是首次使用下载的Syn6288-TEST程序:dizzy:
zjydyx33  学徒
发表于 2014-5-10 21:26:40
网购发的货是V6.0的I/O 扩展扩展板,上面有Program 、XBee、RS485,三档,我是下载时拨到program,然后拨回Xbee再通电,还有一个On的开关,我一直开着ON,不知道是不是这样用啊?
Holiday  初级技匠
发表于 2014-5-12 10:13:13
内个,弱弱的问一句,代码下载成功提示了吗。。
还有就是你的程序是不是这里的
这个好像不是一直播放语音的
zjydyx33  学徒
发表于 2014-5-12 10:31:22
提示成功的,一开始我想先做个测试,就下了导入库的Sample里的Syn6288.test
然后下载新的程序就没反应了
一直就是前面的程序在播放
zjydyx33  学徒
发表于 2014-5-12 10:53:47
已解决,好像是I/O扩展板的问题,上面拨到Program档没有用,全部拔下了,就只用Uno下程序,再接上就好了,谢谢各位
发表于 2014-6-7 20:34:12
哈哈好了
高级模式
