12531浏览
查看: 12531|回复: 2
[高级教程] 【DFRobot SIM808板卡测试报告】之三《MQTT上送LM35温度至物联网
【时间】2016-春节期间
【硬件】
1、DFRobot SIM808板卡   1块  (来自DF评测)
2、arduino leonardo         1块 (来自DF评测)
3、LM35温度传感器  1只
4、LED一只(带220欧姆限流电阻)
5、包板、杜邦线     若干
硬件接线:
(1)SIM808板卡与UNO叠装,外加9V独立电源。
(2)A4为LM35温度传感器模拟输入
(3)LED接D13,用于显示数据上送
【软件】
1、来自:https://github.com/Gabriellavoura/Mqtt-and-Sim800-900
Basic MQTTexample。进行了修改以及补充完善。其中库,各位玩家可以去以上链接下载。
2、因为使用Arduino leonardo,所以使用了serial1,在库中修改了一处。即:默认波特率改为9600。(原库为115300,导致连接失败),另外例题中的声明有误,我已经改过来了,一共这两处,在代码中有备注。
3、关于物联网网站,在我的第一篇报告中已经介绍,这次为了本报告,我又增设了一个设备、增加了一个传感器(LM352),当然又获取了一个新的设备序列号,同时设置了协议为MQTT
【DFRobot SIM808板卡测试报告】之三《MQTT上送LM35温度至物联网图3
【DFRobot SIM808板卡测试报告】之三《MQTT上送LM35温度至物联网图4
【软件的基本想法】
【DFRobot SIM808板卡测试报告】之三《MQTT上送LM35温度至物联网图6
【软件代码】
[mw_shl_code=cpp,true]/*
* from: https://github.com/Gabriellavoura/Mqtt-and-Sim800-900
Basic MQTT example
  - connects to an MQTT server
  - publishes "hello world" to the topic "test/out"
  - subscribes to the topic "test/in"
*  2017-01-31
*  采用sim808+leo板,lm35接入,mqtt协议测试,为gps数据上送做准备
*  序列号:4G***********OBH(请用您申请到的设备序列号,个人用户是免费的)
*  json格式:{"sensorDatas":[{"value":23.04}]}
*  上送间隔:20S
*  LED13显示上送过程,闪动一次上送一次,如果灯灭则本次十组数据上送完毕
//定义数据接入点,本例采用中国移动
#define GSMAPN "cmnet"
#define GSMUSER ""
#define GSMPASSWORD ""
//定义库,重点是 <sim800Client.h>
#include <Time.h>
#include <sim800Client.h>
#include <PubSubClientHotlog.h> //此处做了修改,原例题为#include <PubSubClien.h>编译报错
#include <TimeAlarms.h> //原例题使用,本文未用,但为了编译顺利,没有去除
sim800Client s800;//定义一个client实例
char imeicode[16];
char server[] = "t.tlink.io";
//*********关于连接的管理
unsigned long lastConnectionTime = 0;          // last time you connected to the server, in milliseconds
const unsigned long postingInterval = 10*2000; // delay between 2 datapoints, 20s
int sendnum=1; //发送次数
int sendsum=10;//发送总次数,10次
//关于LM35变量*************温度传感器部分设置
int potPin = 4;                     //设置模拟口4为LM35的信号输入端口
float temperature = 0;                //设置temperature为浮点变量
long val=0;                       //设置val为长整数变量
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  // handle message arrived
  char mypl[48];
  Serial.println(length);
  memcpy(mypl,payload,length);
  mypl[length]=char(0);
  Serial.print("receive: ");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("->");
  Serial.println(mypl);
PubSubClient client(server, 1883, callback, s800); //设置一个client实例,命名为s800,连接.tlink.io:1883
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("SIM800 Shield testing.");
  pinMode(13, OUTPUT); //用于显示数据上送
  for (int i=0; i<10; i++){
    delay(5000);
    Serial.println("try to init sim800");
//判断是否是硬串口,leo采用serial1
#ifdef HARDWARESERIAL
    if (s800.init( 7, 6)) break;
#else
    if (s800.init(&Serial1 , 7, 6)) break;
#endif
  Serial.println("try to setup sim800");
  s800.setup();
  s800.stop();
  s800.TCPstop();
  s800.getIMEI(imeicode);
  Serial.print("IMEI: ");
  Serial.println(imeicode);
//建立TCP连接,接入点cmnet
  while (!s800.TCPstart("cmnet","","")) {
    Serial.println("TCPstart failed");
    s800.TCPstop();
    delay(1000);
  Serial.println("TCPstart started");
  while (!client.connect(imeicode)) {
    Serial.println("connect failed");
    delay(1000);
  Serial.println("connected");
void loop()
   val=analogRead(potPin);//温度传感器LM35接到模拟PIN4上;val变量为从LM35信号口读取到的数值
   delay(200);
   if((millis() - lastConnectionTime > postingInterval)&(sendnum<sendsum)) { //达到发送间隔时间且不到sendsum次,则发送
      temperature = (val*0.0048828125*100);//温度转换,系数基于5V--1024的比例关系,详见极客工坊温度传感器笔记,本文未做标定
      sendData(temperature);
      sendnum=sendnum+1;
       client.loop();
void sendData(float thisData) {
      String msg =  "{\"sensorDatas\":[{\"value\":";  //mqtt head
      char s_temp[5];
      dtostrf(thisData,2,2,s_temp);//把温度值转换为两位整数,两位小数的字符串
      msg+= s_temp;
      msg+="\" }] }";//结束符,具体在tlink中API定义
      char mqttmsg[40];
      msg.toCharArray(mqttmsg,40); //Copies the string's characters to the supplied buffer.
      delay(1000);
//发布一组数据,标题是设备序列号,内容是json格式的传感器数据
  client.publish("4G***********OBH",mqttmsg);
  lastConnectionTime = millis();
  Serial.println(mqttmsg);
  digitalWrite(13, HIGH);   // LED13闪动,显示数据上送
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
}[/mw_shl_code]
【效果】
效果如下如图,其中跳变的那一个点是用手指触碰后的结果。
【DFRobot SIM808板卡测试报告】之三《MQTT上送LM35温度至物联网图1
【DFRobot SIM808板卡测试报告】之三《MQTT上送LM35温度至物联网图2
【DFRobot SIM808板卡测试报告】之三《MQTT上送LM35温度至物联网图5
微信告警是来自于对阈值告警的设置,是在网站侧完成的。我最初申请评测时的GPS电子围栏完全可以用类似思路实现。技术没有任何问题。
【评测感想】
1、用sim808上送物联网,我写了两篇。目的就是希望尝试sim808对于物联网不同的玩法。如第二篇报告所说,现存的遗憾就是没有实现sim808读取gps数据后,用mqtt协议送至物联网。
但我坚信一定是可以做到的,我在https://www.adafruit.com/看到了类似的物联网应用,对此有信心,也希望和各位玩家交流。
2、这款sim808,是融合度很高的板子(GSM\GPS\GPRS),支持2G网络,玩玩语音,做一个很酷的复古手机,我想都可以进一步尝试,网上也有类似的作品(含3D打印外壳)。
但是,DF出品的这款SIM808,我猜想是希望对标adafruitFONA以及seeed的同类产品。www.adafruit.com已经在物联网布局上走了很远,做了很多扎实的工作。https://io.adafruit.com/无论从文档\API还是教程、物联网产品都做得很不错。建议DF可以借鉴。比如结合树莓派的相机(照片上传物联网),gps位置上送等。
https://learn.adafruit.com/search?q=mqtt&
客官点击一下这个链接,就可以看到adafruit已经做了很多工作了。
在此并非给adafruit做广告,恰恰相反,我衷心希望国产一线品牌dfrobot能够做得更好,走得更远。
   一共三篇的评测到此暂时告一段落。感谢这次arduino.cn社区、DF官方提供评测的机会。除了DF库的所有基础例题外,还尝试了两种方法数据上送物联网以及短信和GPS相结合的玩法。其中一键发送位置短信是完成度较高的一个小玩具。
    这次评测中,关于DFsim808库的咨询,感谢得到了andy zhouDF产品经理)的指导,令我感受到专业精神。有这样的团队,使我对DF充满信心。
   DFarduino.cn社区以及孝肃师兄和各位sim808评测小伙伴春节快乐。假日结束了,也是我的放松之旅、减压之旅。充电结束,即将奔赴丁酉年的漫漫旅途。
   沧海抱拳。
luna  初级技神
发表于 2017-2-4 16:05:53
连载3篇测评~每一篇都非常用心,感觉大大春节过得好充实~~ 都有想做复古手机的冲动了~
chewcheik  学徒
发表于 2017-10-10 22:46:37
你好,我想请问#include <PubSubClientHotlog.h>的library可以分享吗? 谢谢
