2017-1-17 13:28:10 [显示全部楼层]
15661浏览
查看: 15661|回复: 13
[入门教程] 写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图1运动与函数
在大多人的印象里,数学好像没什么用,在日常生活里用得最多的也仅仅是加减乘除。
但如果你是在用程序做创作,情况就大不一样。了解越多,越能玩出花样。
先搬上几张的不明觉厉的图挑逗下大家的兴致。
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图2
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图3
这是什么?先不剧透,后面你会亲自用上它。
上一节,我们了解了 setup 函数和 draw 函数,这使得静止的图形可以运动起来。只是这种运动形式太朴素了。我们要用上以前掌握的函数知识,让图形跑出自己的个性。
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图4
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图5
上面的数学函数还能认出多少?它们与运动究竟有什么关系?
就先从里面挑一个二次函数,再随便加些参数看看,比如 y = x² / 100
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图6
它的函数图像是这样的,复制下面这段代码
[mw_shl_code=applescript,true]float x, y;
void setup(){
size(300, 300);
background(0);
x = 0;
void draw(){
stroke(255);
strokeWeight(2);
y = pow(x, 2) / 100.0; //pow函数会返回指定数的n次方(x,2)代表 x的平方,第一个参数是底数,第二个参数代表指数
point(x, y);
x++;
}[/mw_shl_code]
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图7
运行效果。
接着再挑个 sin 函数, y = 150 + sin(x)
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图8
复制下面这段代码。
[mw_shl_code=applescript,true]float x,y;
void setup(){
size(300, 300);
background(0);
x = 0;
void draw(){
y = height/2 + sin(radians(x)) * 150; //radian函数将x转换为角度
x++;
stroke(255);
strokeWeight(2);
point(x, y);
}[/mw_shl_code]
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图9
运行出来的图形是这样的。
这就是它们的运动轨迹了。对照着上下两张图,结果是显而易见的。函数图像其实就对应着运动轨迹!相当简单,只要将x,y的值替换进坐标中就行了。第一张绘制的轨迹,其实就等价于函数 y = x² / 100 的图形。而第二张的轨迹,等价于 y = 150 + sin(x) 。只是在程序中,y轴方向是反的,所以与原图相比,图形轨迹会是上下颠倒。
现在应该有种阔然开朗的感觉!以前学习的各式稀奇古怪的函数,原来是可以用来控制图形的运动!
函数怎么写?
下面罗列了一些使用频率很高的函数,这可以帮助我们将数学函数翻译成计算机能识别的代码
[td]
函数名作用格式
abs返回指定数的绝对值abs(x)
log返回以自然对数 e 为底,n 的对数log(n)
sq返回指定数的平方根sq(x)
sqrt返回指定数的平方根sqrt(x)
pow返回指定数的 n 次方pow(x,n)
exp返回自然对数 e 的 n 次方exp(n)
因此下面这些式子,在程序中就可以这样写。
y = x²  →   y = pow(x, 2)  或 y = sq(x)
y = x³  →   y = pow(x, 3)
y = xⁿ  →   y = pow(x, n)
y = 4ⁿ  →   y = pow(4, n)
y =logₑ² →  y = log(2)
y = e² → y = exp(2)
y = √5 → y = sqrt(5)
你也可以随便在程序里写个函数,看看它的运动轨迹是怎样的!但记得要考虑函数的值域和定义域的范围,否则你画的图很可能会跑在屏幕之外。
三角函数
下面再深入地了解一下与三角函数相关的函数写法
[td]
函数名作用格式
sin正弦函数sin(x)
cos余弦函数cos(x)
tan正切函数tan(x)
radians将角度值转化成弧度值raidans(x)
degrees将弧度值转化为角度值degrees(x)
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图10
值得注意的是,在程序中,与角度相关的函数参数输入采取的是弧度制。所以 sin90° ,应该写成 sin(PI/2)。如果不熟悉这种方式,也可以用 randians 函数将角度先转换为弧度 ,写成 sin(radians(90))。
degrees函数的作用恰恰相反,可以将弧度值转化为角度值。在编辑区内直接输入  print(degrees(PI/2));   看看结果会是多少?
用三角函数控制图形运动
下面给出一个范例,看看实际的图形运动效果
void setup(){
size(700, 300);
void draw(){
background(234, 113, 107);
y = sin(radians(x)) * 150 + 150;
x++;
noStroke();
ellipse(x, y, 50, 50);
}[/mw_shl_code]
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图11
sin函数是周期函数,最小值是-1,最大值为 1 。屏幕高度为 300 。根据 y = sin(radians(x)) * 150 + 150 ,因此 y 值的变化范围就会刚好控制在 0 到 300 之内。
旋转的圆
好了,这节的重头戏终于到了。那我们怎么在程序中画一个圆的轨迹呢?应该怎么用函数去表示?再次搬出这两张图~~
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图12
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图13
它们其实很直观地揭示了圆周坐标与三角函数的关系。图上所有的运动,都是通过不断增大自变量 θ 来驱动的。左边其实就是 sin 函数与 cos 函数的图像,右边代表的是经过映射后,一个作圆周运动的点。是不是很巧妙!现在看一点也不神秘了,你还可以用代码去实现它!
例子十分简单:
[mw_shl_code=applescript,true]float x, y, r, R, angle;
void setup(){
size(300, 300);
r = 20; //圆的直径
R = 100; //运动轨迹的半径
x = 0;
angle = 0;
y = height/2;
void draw(){
translate(width/2, height/2); //将原点移至屏幕中心
noStroke();
x = R *cos(angle);
y = R * sin(angle);
ellipse(x, y, r, r);
angle += 0.05;
}[/mw_shl_code]
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图14
一个旋转的圆出现了。在这里,自变量不再是不断递增的 x ,而是变成了 angle( 也相当于例图中的 θ )。它就代表角度。其中 xy 都分别乘以系数 R,也就相当于扩大了圆的运动半径( R 代表运动半径 )。若是不乘以 R ,它的图形变化轨迹只会局限在 -1 到 1 的范围。
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图15
但为什么不能用不断递增的 x 呢?根据函数本身的特性,定义域中任意 x ,有且只有一个 y 与之相对应。所以在平面直角坐标系里,你无法找出一个“简单函数”直接画出圆。
也就是不能再用这种形式
y = (包含x的神秘表达式?) ;
x++ ;
所以才需要拐个弯,找一个 angle 来作为自变量。再用 sin 和 cos 函数将它转化为横纵坐标。
x = R * cos(angle);
y = R  * sin(angle);
angle += 0.05;
可能又有人会好奇,为什么这样就能表示圆的轨迹呢?根据三角函数的定义其实是不难推出的。sin 函数是对边与斜边之比,cos 函数是邻边与斜边之比。无论圆周上的点位置在哪,r(半径)都是不变的。因此可以得到 x 坐标与 y 坐标的表达式
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图16
由于这个不是数学指南,有关三角函数的知识,就不在这里展开了。如果确实忘记,可以再去回顾一下。
当然啦,不完全理解也没有问题,只要知道怎么用它画圆就可以了。这也是一种“编程思维”,以后我们常常需要调用一些别人做好的模块来实现某种功能。所以无需有强迫症的心态,非要搞懂里面的细节。
但 sin 和 cos 还是相当常用的,如果你想进行更高阶的创作,尽量想明白。若是这个问题本身能促使自己去了解更多数学知识,那就更好了,后面会有更多有意思的东西等你去挖掘。
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图17
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图18
就像这几张动图,其实都与三角函数密切相关。
运动的坐标系
之前的效果,都是图形坐标在变化,坐标系本身是静止的。其实我们可以通过让坐标系动起来,来实现运动效果。这就好比岸上的人看船上的人,船上的人相对船是静止,但若是船本身在动,从岸上看去,人也就动了。所以前面讲的例子,一直都是“人在船上跑”,船并没有动。
下面是变换坐标系的常用函数
[td]
函数作用
tranlate(x, y)平移坐标系
scale(a)缩放坐标系
rotate(a)旋转坐标系
pushMatrix()/ popMatrix()变换堆栈(存取坐标系)
translate函数
translate函数前面有提到过,用于平移图形的坐标系
调用形式:
translate(a, b)
第一个参数代表往 x 轴的正方向移动 a 个像素,第二个参数代表往 y 轴的正方形移动 b 个像素。
  • 对比两段代码,看有何不同( 为简化代码,可以不输入size函数,屏幕的宽高为默认值 100 )
使用前:
ellipse(0, 0, 20, 20);
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图19
使用后:
translate(50, 50);ellipse(0, 0, 20, 20);
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图20
rotate函数
调用形式:
rotate(a)
函数用于旋转坐标系 ,当参数为正数,会以原点为中心,往顺时针方向旋转。传入的参数和三角函数一样,采取弧度制。
使用前:
ellipse(50, 50, 20, 20);
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图21
使用后:
rotate(radians(30));ellipse(50, 50, 20, 20);
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图22
在程序中产生的作用,就是使圆围绕坐标原点,顺时针旋转了 30 度。
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图23
scale函数
调用形式:
scale(a)
函数可以缩放坐标系,数值代表缩放的倍数。当参数大于 1 放大,小于 1 则缩小。
使用前:
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图24
使用后:
scale(4);ellipse(0, 0, 20, 20);
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图25
上图的圆就放大到原来的四倍了。你也可以使用两个参数,分别缩放 x 轴方向和 y 轴方向:
scale(4,2);ellipse(0, 0, 20, 20);
圆的绘制坐标可是一直没有变,变的是它的坐标系。
旋转运动[mw_shl_code=applescript,true]float r, R, angle;
void setup(){
size(300, 300);
r = 20; //圆的直径
R = 100; //运动轨迹的半径
void draw(){
rotate(angle);
noStroke();
ellipse(0 ,R ,r ,r);
angle += 0.05;
}[/mw_shl_code]
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图26
是不是比起用三角函数画圆更简洁,也更易理解了?这里估计会有一个疑问,以旋转运动的代码为例。前面提过的变换函数明明是相对的,而且允许叠加效果。那 translate(width/2,height/2) 写在 draw 函数里,岂不代表 draw 函数每运行一次,坐标系都会在原基础上往右下方移动一段距离?按理说是不会永远保持在屏幕中心的?
你可以这样去理解,draw 函数里的代码只要由上到下跑完一次,第二次循环时坐标系都会回到始初状态,坐标系的原点会默认回到左上角上。所以要想保持坐标系的变化是持续的,rotate 函数中的 angle 参数,就需要不断递增。
存取坐标状态
有些时候,我们不希望坐标系的状态是在之前的基础上变换。这时就要用到 pushMatrix 和 popMatrix 。这两个函数是成对出现的,pushMatrix 在前 popMatrix 在后。不能单独使用,否则就会出错。
例子:
pushMatrix();    //保存坐标系状态
translate(50, 50);
popMatrix();     //读取坐标系状态
rect(0, 0, 20, 20);
变换函数的叠加
这里的变换都是相对当前坐标系的变换。换句话说,效果是可以叠加的。
translate(40, 10);translate(10, 40);ellipse(0, 0, 20, 20);
最终效果就等价于
由于 scale 和 rotate,都是以原点为中心进行缩放和旋转的。当我们希望一个中心位置在(50,50)的图形产生旋转的效果。就需要倒过来思考,先将坐标原点移动到(50,50)的位置,再添加旋转变换函数,最后再将图形绘制在原点上。
使用前:
ellipse(50, 50, 50, 20);
使用后:
translate(50, 50);rotate(radians(45));ellipse(0, 0, 50, 20);   //为了看出旋转的角度变化,绘制一个椭圆
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图27
例子中,在使用 translate(50,50) 前,先用 pushMatrix。就会保存坐标系当前的状态,这个同时也是初始状态。当绘制了圆形后,再执行 popMatrix 。就会还原到到这个状态。此时再执行 rect ,会发现它没有受到 translate 的影响。而是在左上角的原点上绘制了一个正方形。
另外,pushMatrix 和 popMatrix 是允许嵌套使用的。
例如
pushMatrix();
    pushMatrix();
    popMatrix();
popMatrix();
  • 为了更直观地表明对应关系,采取了缩进的形式
组合运动,运动中的运动?
第二波重头戏开始了。试着往前推进一步。前面用船和人的例子作比喻。有没有想过,要是船上的人和船都动起来,岸上的人看过去会是怎样的一番体验?
例如平移运动与坐标系的旋转运动组合起来?这里的点其实只朝一个方向运动哦~~
[mw_shl_code=applescript,true]int x, y;
float angle;
void setup(){
size(300, 300);
noStroke();
x = 0; //当需要 x 的初始值为 0 的时候。可以不写这句代码。在声明变量时,默认值即是零
y = 0; //同上
angle = 0; //同上
void draw(){
angle += 0.25;
y—;
pushMatrix();
rotate(angle);
ellipse(x, y, 5, 5);
popMatrix();
}[/mw_shl_code]
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图28
还有就是圆周运动与坐标系的缩放运动。
[mw_shl_code=applescript,true]float x, y, angle;
void setup(){
size(300, 300);
noStroke();
void draw(){
angle += 0.01;
x = sin(angle) *100;
y = cos(angle) * 100;
translate(width / 2, height / 2);
pushMatrix();
scale(1 + 0.1 * sin(angle * 10));
popMatrix();
}[/mw_shl_code]
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图29
[mw_shl_code=applescript,true]可别被它欺骗了,圆点其实只在做圆周运动。这个坐标系的缩放用摄像头去类比会较易理解,一个不断前后运动的摄像头在拍摄一个作圆周运动的点。
看完以上有没有被惊艳到了?都是简单的基础函数,但通过不同组合,效果却可以千差万别。后面我就不透露太多了,怎能剥夺大家探索的乐趣呢?
综合运用
这节快要结束了。近两节指南较详细地介绍了图形运动的基本方法。相信你对于图形的运动,比以前的理解更深了。最后给出一些完整的实例供大家参考。[/mw_shl_code]
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图30
[mw_shl_code=applescript,true]float x1, y1, x2, y2, r, R;
float angle1, angle2;
void setup(){
size(300, 300);
r = 12;
R = 120;
angle1 = 0;
angle2 = PI/4;
void draw(){
noStroke();
angle1 += 0.02;
angle2 += 0.06;
x1 = R *sin(angle1);
y1 = R *cos(angle1);
x2 = R/2 *sin(angle2);
y2 = R/2 *cos(angle2);
ellipse(x1, y1, r/2, r/2);
ellipse(x2, y2, r, r);
ellipse(-x1, -y1, r/2, r/2);
ellipse(-x2, -y2, r, r);
ellipse(x1, -y1, r/2, r/2);
ellipse(x2, -y2, r, r);
ellipse(-x1, y1, r/2, r/2);
ellipse(-x2, y2, r, r);
stroke(255);
strokeWeight(3);
line(x1, y1, x2, y2);
line(-x1, -y1, -x2, -y2);
line(x1, -y1, x2, -y2);
line(-x1, y1, -x2, y2);
}[/mw_shl_code]
这个例子涉及的函数知识都没有超出前面的。
是不是搞不清哪个点对哪个点?哪条线对哪条线?其实我自己也搞不清楚……但我还记得它是由一小段代码衍生而来的。
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图31
这就是它的运动本质。其余的线条仅仅是镜像效果而已。
如果你继续跟随这个指南,后期还可以做一个升级版,给图形添加控件,来实时地改变图形的运动状态。
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图32
编程的有趣之处就在于你可以设计规则,组合规则。但最终能写成什么程序,就看自己的造化了。设计师往往有很强的图形想象力,你既可以先在脑中勾勒出动态草图,再设法从脑中“翻译”成代码。也能从代码和法则本身出发,随意设计函数和变量。请记住,Processing 就是你的 sketch ,代码则是你的画笔!用它挥洒自己的创意吧~~
END
最后穿越回去解答一个之前的遗留问题吧。我那么费力地用程序画一张图,究竟有啥用?学完这章以后,有太多玩法了。
[mw_shl_code=applescript,true]float browX, earD, eyeD, faceD;
void setup(){
size(500, 500);
void draw(){
background(200, 0, 0);
browX = 150 + sin(frameCount / 30.0)* 20;
earD = 180 + sin(frameCount / 10.0) *20;
eyeD = 60 + sin(frameCount/30.0) *50;
faceD = 300;
strokeWeight(8);
ellipse(175, 220, earD, earD);
ellipse(width - 175, 220, earD, earD);
rect(100, 100, faceD, faceD);
line(browX, 160, 220, 240);
line(width-browX, 160, width-220, 240);
fill(random(255),random(255),random(255));
ellipse(175, 220, eyeD, eyeD);
ellipse(width-175, 220, eyeD, eyeD);
fill(255);
point(width/2, height/2);
triangle(170 - cos(frameCount / 10.0) * 20, 300 - sin(frameCount / 10.0) * 20, width - (170 + cos(frameCount / 10.0) * 20), 300 + sin(frameCount / 10.0) * 20, 250, 350);
}[/mw_shl_code]
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图33
动图是不是比较魔性?我就不做太多文章了。你们肯定可以设计出比这更棒的效果。
用程序去画图,它的优势在于,你真的可以做到把玩每个像素。由于你画的不是位图,所以图上的每个关键点都是可控的,它能实现一些其他软件难以达到的效果。
如果你有一颗想肢解一切,又重组一切的心,学习编程一定可以最大程度地满足你。
写给设计师的趣味编程指南-(4)​让图形跑起来(下)图34
luna  初级技神
发表于 2017-1-22 14:34:40
继续拜读中~~~
发表于 2017-1-23 08:12:19
这个帖子太好了,数学老师炒鸡喜欢
rongrjianxin  初级技师
发表于 2017-1-25 09:37:24
虽然我是计算机专业的,但是看完后我想把从小学到大学的数学再学一遍
Sipang  高级技师
发表于 2017-1-26 15:10:00
厉害了,我的哥
svw  初级技匠
发表于 2017-1-27 22:19:36
2 个问题
1. 图中gif都是process画的?
2. 啥事介绍下bezier曲线和b-spline,T-spline。那个更好玩。
kaka  高级技师
发表于 2017-2-3 12:22:16
svw 发表于 2017-1-27 22:19
2 个问题
2. 啥事介绍下bezier曲线和b-spline,T-spline。那个更好玩。 ...
processing可以生成图片,然后用PS软件做成gif,还有一种方法用插件,回头我会做个相关教程
kaka  高级技师
发表于 2017-2-3 12:25:46
2 个问题
关于其他曲线,方法都告诉你了,其实也大同小异而已
gray6666  初级技神
发表于 2017-2-22 16:08:11
请问程序开源吗 ?在哪里可以下载?
kaka  高级技师
发表于 2017-2-23 18:30:16
gray6666 发表于 2017-2-22 16:08
请问程序开源吗 ?在哪里可以下载?
你是问processing程序吗?给你一个下载地址http://www.makerspaces.cn/forum. ... p;tid=14&extra=
www.sxzisha.com  学徒
发表于 2017-4-14 14:20:09
好帅气啊
DFrJ0Q538pQ  学徒
发表于 2018-11-13 10:57:44
感谢科普!!processing真的是太神奇了
脸圆圆  学徒
发表于 2018-12-22 14:32:14
最后一张图的效果改怎么做呢
DeadWalking  初级技匠
发表于 2024-4-16 07:37:50
科普到了,很不错!
