11013| 1
[求助] Arduino 开关检测 |
各位大神 我是个刚学Arduino的学生 下面这段简单的程序是写:当我用按钮按下时 串口就发送一个‘1’ 请问能不能改成 按钮按下的时候还不发送 等我抬起的时候再发送“1”啊 (开关接在Arduino D3和+5V之间 下拉电阻1K接在Arduino D3和GND之间) [mw_shl_code=c,true]int Switch=3; void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(Switch,INPUT); //按钮端子作为输入 Serial.begin(115200); } void loop() { if(digitalRead(Switch)==LOW) //上升沿触发,先检测输入是否低电平, { delay(10); //然后延时一段时间, if(digitalRead(Switch)==HIGH) //然后检测是不是电平变为高了。是的话,就是刚好按钮按下了。 { Serial.print(1); delay(10); //延时一段时间,防止按钮突然断开再按下 while(digitalRead(Switch)==HIGH) //判断按钮状态,如果仍然按下的话,等待松开。 { delay(1); } } } } [/mw_shl_code] |
