6755| 1
[资讯] 船体逆向工程应用实例 |
GAJETA是一艘来自克罗地亚的小型的传统渔船,是木制的,长约7-12米,常在地中海亚得里亚海沿岸的岛屿之间捕鱼和运输。该船的优点在于它圆形的船头和船尾,及较高的承载能力和良好的适航性,使其特别适用于波涛汹涌的大海。然而,国外制造商在大量生产更便宜的塑料船,以致这类船只的数量正在急剧减少。
Fig.2显示了船体测量点的位置(红点)和记录的FIG像(黄色)时的摄像机位置。黄色的线表示从各个摄象机拍摄的位置到测量点。这些线的交点定义了点在空间的确切位置, 而且能确定所有测量点并清楚显示在空间中的精确位置(坐标X,Y和Z轴)来定义小船的三维形状。因此,船的尺寸(例如,它的长度 - Fig3)也已经确定。用表面重建的软件定义各个曲面。这些表面可以完全定义成船体的CAD模型。
Fig.4 显示了基于FIG片测量参考点而计算成型的船的3D模型。FIG5例举了船体的特征线(三个平面平行的部分)。
现在,很容易将CAD模型根据客户特定的要求进行修改。根据CAD数据和部分线路,设计人员可以很容易地精确定义肋骨和船体等配套元素。FIG.6所示肋的形状和顶壳边缘的位置。绿色区域(右侧)显示了肋骨弓,船尾肋显示为黄色。一台数控铣床可以使用CAD数据直接按照肋的形状加工木料。对于量小的单,,在CAD中定义的肋骨的形状然后打印出来,直接对木头进行手动加工。
我们可以快速、灵活并精确的使用TRITOP三维照相系统来测量船体。使顾客愿望得以完成,而且可以优化并执行生产。 |
呵呵,推荐几个我私藏的模型。。。。。我感觉挺不错的,而且最重要的适合打印!!!![]() http://www.thingiverse.com/thing:158067 ![]() http://www.thingiverse.com/thing:41061 ![]() http://www.thingiverse.com/thing:272132 |
