23873| 7
[入门] u8glib自学笔记1 |
本帖最后由 seacowtech 于 2016-12-21 00:38 编辑 第一部分,u8glib标准语法格式: 本文使用的是DFRobot出品的LCD12864 Shield V1.0 端口占用情况: SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9, RST = 8 背光控制占用数字口7 [mw_shl_code=c,true]//调用u8glib库 #include "U8glib.h" //创建一个LCD对象 U8GLIB_NHD_C12864 u8g(13, 11, 10, 9, 8); void setup(){ } void loop(){ u8g.firstPage(); do{ //display }while(u8g.nextPage()); } //u8g.firstPage() 表示图像循环的开始 //u8g.nextPage() 表示图像循环的结束[/mw_shl_code] 第二部分,画出几何图形 首先是画点。 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void U8GLIB::drawPixel(unit8_t x, unit8_t y) //参数为:(x:点的横坐标 y:点的纵坐标)[/mw_shl_code] 例子: u8g.drawPixel(14, 23); 完整代码: [mw_shl_code=c,true]//调用u8glib库 #include "U8glib.h" //创建一个LCD对象 U8GLIB_NHD_C12864 u8g(13, 11, 10, 9, 8); void draw(){ u8g.drawPixel(14, 23); } void setup() { // put your setup code here, to run once: //旋转屏幕180° u8g.setRot180();// rotate screen } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: u8g.firstPage(); do{ draw(); }while(u8g.nextPage()); }[/mw_shl_code] 然后是画线。 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void U8GLIB::drawLine(u8g_uint_t x1, u8g_uint_t y1, u8g_uint_t x2, u8g_uint_t y2) //参数为: (x1:线段起始点横坐标 y1:线段起始点纵坐标 x2:线段结束点横坐标 y2:线段结束点纵坐标)[/mw_shl_code] 例子: u8g.drawLine(7, 10, 40, 55); 完整代码: [mw_shl_code=c,true]//画一个V //调用u8glib库 #include "U8glib.h" //创建一个LCD对象 U8GLIB_NHD_C12864 u8g(13, 11, 10, 9, 8); void draw(){ u8g.drawLine(7, 10, 40, 55); u8g.drawLine(40, 55, 73, 10); } void setup() { // put your setup code here, to run once: //旋转屏幕180° u8g.setRot180();// rotate screen } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: u8g.firstPage(); do{ draw(); }while(u8g.nextPage()); }[/mw_shl_code] 然后是画连续点(线段)(水平线段或垂直线段) 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void U8GLIB::drawHLine(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t w) //水平线段 void U8GLIB::drawVLine(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t h) //垂直线段 //参数为: (x:线段起始点 y:线段结束点 w:水平宽度 h:垂直高度)(高度单位为像素点)[/mw_shl_code] 例子: u8g.drawHLine(60,12, 30); u8g.drawVLine(10,20, 20); 完整代码: [mw_shl_code=c,true]//画一个方形 //调用u8glib库 #include "U8glib.h" //创建一个LCD对象 U8GLIB_NHD_C12864 u8g(13, 11, 10, 9, 8); void draw(){ u8g.drawHLine(40,15, 30); u8g.drawVLine(70,15, 30); u8g.drawHLine(40,45, 30); u8g.drawVLine(40,15, 30); } void setup() { // put your setup code here, to run once: //旋转屏幕180° u8g.setRot180();// rotate screen } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: u8g.firstPage(); do{ draw(); }while(u8g.nextPage()); }[/mw_shl_code] 然后是画出实心的三角形 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void U8GLIB::drawTriangle(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2) //参数为:(x0:一个角的横坐标 y0:一个角的纵坐标 x1:另一个角的横坐标 y1:另一个角的纵坐标 x2:最后一个角的横坐标 y2:最后一个角的纵坐标)[/mw_shl_code] 例子: u8g.drawTriangle(14,9, 45,32, 9,42); 完整代码: [mw_shl_code=c,true]//画一个实心三角形 //调用u8glib库 #include "U8glib.h" //创建一个LCD对象 U8GLIB_NHD_C12864 u8g(13, 11, 10, 9, 8); void draw(){ u8g.drawTriangle(14,9, 45,32, 9,42); } void setup() { // put your setup code here, to run once: //旋转屏幕180° u8g.setRot180();// rotate screen } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: u8g.firstPage(); do{ draw(); }while(u8g.nextPage()); }[/mw_shl_code] 然后是画出空心矩形,刚才我们用画线段的方式实现了画空心矩形,现在用更简单的方法就可以画出空心矩形。 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void U8GLIB::drawFrame(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t w, u8g_uint_t h) //参数是:(x:矩形左上角横坐标 y:矩形左上角纵坐标 w:矩形的宽 h:矩形的高)(高和宽的单位都是像素)[/mw_shl_code] 例子: u8g.drawFrame(10, 12, 30, 20); 完整代码: [mw_shl_code=c,true]//画一个空心矩形 //调用u8glib库 #include "U8glib.h" //创建一个LCD对象 U8GLIB_NHD_C12864 u8g(13, 11, 10, 9, 8); void draw(){ u8g.drawFrame(10, 12, 30, 20); } void setup() { // put your setup code here, to run once: //旋转屏幕180° u8g.setRot180();// rotate screen } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: u8g.firstPage(); do{ draw(); }while(u8g.nextPage()); }[/mw_shl_code] 然后是画圆角空心矩形 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void U8GLIB::drawRFrame(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t w, u8g_uint_t h, u8g_uint_t r) //参数是: (x:圆角矩形左上角横坐标 y:圆角矩形左上角纵坐标 w:圆角矩形宽度 h:圆角矩形高度 r:圆角弧度的半径)[/mw_shl_code] 注意:最好要满足两个公式,使用时最好加上if来判断是否符合要求 w > = 2 * x * ( r + 1 ) h > = 2 * x * ( r + 1 ) 例子: u8g.drawRFrame(10 ,12 ,30 ,20 ,5); 完整代码: [mw_shl_code=c,true]//画一个圆角空心矩形 //调用u8glib库 #include "U8glib.h" //创建一个LCD对象 U8GLIB_NHD_C12864 u8g(13, 11, 10, 9, 8); void draw(){ u8g.drawRFrame(10,12, 30,20, 5); } void setup() { // put your setup code here, to run once: //旋转屏幕180° u8g.setRot180();// rotate screen } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: u8g.firstPage(); do{ draw(); }while(u8g.nextPage()); }[/mw_shl_code] 然后画实心矩形,和画空心的一样。注意语法区别!!! 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void U8GLIB::drawBox(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t w, u8g_uint_t h)[/mw_shl_code] 例子: u8g.drawBox(10,12,20,30); 然后画出圆角实心矩形,和画圆角空心矩形一样,但注意语法区别!!! 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void U8GLIB::drawRBox(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t w, u8g_uint_t h, u8g_uint_t r)[/mw_shl_code] 例子: u8g.drawRBox(10 ,12 ,30 ,20 ,5); 然后画出空心圆 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void U8GLIB::drawCircle(u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rad, uint8_t opt = U8G_DRAW_ALL) //参数是:(x0:圆心的横坐标 y0:圆心的纵坐标 rad:圆的半径 opt:见下表)[/mw_shl_code]
例子: u8g.drawCircle(20,20, 14); //整圆 u8g.drawCircle(20,20, 14, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT); //1/4圆 完整代码: [mw_shl_code=c,true]//画一个空心圆 //调用u8glib库 #include "U8glib.h" //创建一个LCD对象 U8GLIB_NHD_C12864 u8g(13, 11, 10, 9, 8); void draw(){ u8g.drawCircle(20,20, 14); } void setup() { // put your setup code here, to run once: //旋转屏幕180° u8g.setRot180();// rotate screen } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: u8g.firstPage(); do{ draw(); }while(u8g.nextPage()); }[/mw_shl_code] 然后画出实心圆 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void U8GLIB::drawDisc(u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rad, uint8_t opt = U8G_DRAW_ALL) //参数是:(x0:圆心的横坐标 y0:圆心的纵坐标 rad:圆的半径 opt:见下表)[/mw_shl_code]
例子: u8g.drawDisc(20,20, 14); //整圆 u8g.drawDisc(20,20, 14, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT); //1/4圆 完整代码: [mw_shl_code=c,true]//画一个实心圆 //调用u8glib库 #include "U8glib.h" //创建一个LCD对象 U8GLIB_NHD_C12864 u8g(13, 11, 10, 9, 8); void draw(){ u8g.drawDisc(20,20, 14); } void setup() { // put your setup code here, to run once: //旋转屏幕180° u8g.setRot180();// rotate screen } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: u8g.firstPage(); do{ draw(); }while(u8g.nextPage()); }[/mw_shl_code] 然后画出椭圆(空心) 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void drawEllipse(u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rx, u8g_uint_t ry, uint8_t opt) //参数是:(x0:椭圆圆心的横坐标 y0:椭圆圆心的纵坐标 rx:水平方向半径 ry:垂直方向半径 rad:圆的半径 opt:见下表)[/mw_shl_code]
例子: u8g.drawEllipse(20,20, 14,17); 完整代码: [mw_shl_code=c,true]//画一个椭圆 //调用u8glib库 #include "U8glib.h" //创建一个LCD对象 U8GLIB_NHD_C12864 u8g(13, 11, 10, 9, 8); void draw(){ u8g.drawEllipse(20,20, 14,17); } void setup() { // put your setup code here, to run once: //旋转屏幕180° u8g.setRot180();// rotate screen } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: u8g.firstPage(); do{ draw(); }while(u8g.nextPage()); }[/mw_shl_code] 然后画出椭圆(空心),和画空心椭圆是一样的,但注意语法格式区别 函数语法: [mw_shl_code=c,true]void drawFilledEllipse(u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rx, u8g_uint_t ry, uint8_t opt) //参数是:(x0:椭圆圆心的横坐标 y0:椭圆圆心的纵坐标 rx:水平方向半径 ry:垂直方向半径 rad:圆的半径 opt:见下表)[/mw_shl_code]
例子: u8g.drawFilledEllipse(20,20, 14,17); 以上就是使用u8glib库画出几何图形。 整理一下: [mw_shl_code=c,true]u8g.drawPixel(14, 23); //画点 u8g.drawLine(7, 10, 40, 55); //画线 u8g.drawHLine(60,12, 30); //画水平线段 u8g.drawVLine(10,20, 20); //画垂直线段 u8g.drawTriangle(14,9, 45,32, 9,42); //画实心三角形 u8g.drawFrame(10, 12, 30, 20); //画空心矩形 u8g.drawRFrame(10 ,12 ,30 ,20 ,5); //画空心圆角矩形 u8g.drawBox(10,12,20,30); //画实心矩形 u8g.drawRBox(10 ,12 ,30 ,20 ,5); //画实心圆角矩形 u8g.drawCircle(20,20, 14); //整空心圆 u8g.drawCircle(20,20, 14, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT); //1/4空心圆 u8g.drawDisc(20,20, 14); //整实心圆 u8g.drawDisc(20,20, 14, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT); //1/4扇形 u8g.drawEllipse(20,20, 14,17); //空心椭圆 u8g.drawFilledEllipse(20,20, 14,17); //实心椭圆[/mw_shl_code] 上述代码已测试过,均可运行。如果有输入或者拼写错误,请麻烦留言,以便我及时可以修改过来。谢谢 |
