21912浏览
查看: 21912|回复: 24
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图9
【有氧运动~~~?】
强度较低、持续时间较长、节奏较缓。
那些在高强度和短时间内完成的运动,人体吸入的氧气量远不能满足机体的消耗,体内的氧气处于入不敷出的状态。
而在有氧运动过程中,身体所消耗的氧气大致等于吸入的氧气量,这样可使身体的肌肉细胞在运动过程中不致缺氧,从而起到更好的增进健康的作用。
【常见的有氧运动】
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图8
散步、慢跑、做操、骑车、健身舞等慢运动的范畴。
达标要求】
1、每次必须达到一定的时间。如:每周3次,每次30min;每周4次,每次20min;每周5次,每次20min。
                         2、各年龄段的运动者心脏每分钟的搏动要达到一定的次数(心率)。安静心率为15秒的脉搏数乘以4。按年龄Y计算自己的最高心率公式为:男为205-Y/2;女为220-Y/2最高心率的60 %~80%为适合的有效的有氧运动的心率范围。例:一位40岁男性,计算为:205-40/2=
185(最高心率)。他的有氧运动的适合心率为:185*(60 %~80%)即111~148。该男性的运动心率为135~145最佳。
                         3、运动之前准备活动5~10min,运动之后3~5min 放松,锻炼一下腰腹部等运动中未得到充分锻炼的部位。
DIY【有氧运动达标指示器】
健身过程中随时自测一下心率,做到眼前出彩、心中有数。
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图1
全图
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图11
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图2
数码管
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图3
RGB~LED
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图10
DF~UNO与传感器接线图(心率传感器拔到D)
Arduino 代  码】
[mw_shl_code=cpp,true]//2016/11/23
//利用DF的心率传感器模块测出数字信号-->DF_UNO处理-->数码管显示数值同时RGB_LED灯显示数值相应范围的颜色
#include <TimerOne.h>
#include "TM1637.h"
#include "DFRobot_Heartrate.h"
#define ON 1
#define OFF 0
#define CLK 3 //pins definitions for TM1637 and can be changed to other ports
#define DIO 2
#define LED_R 8
#define LED_G 9
#define LED_B 10
#define heartratePin A1
DFRobot_Heartrate heartrate(DIGITAL_MODE); ///< ANALOG_MODE or DIGITAL_MODE
TM1637 tm1637(CLK,DIO);
int heartRate =0;
int8_t TimeDisp[] = {0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char ClockPoint = 1;
unsigned char Update;
unsigned char halfsecond = 0;
unsigned char second;
unsigned char minute = 0;
unsigned char hour = 0;
void setup()
  pinMode(LED_R,OUTPUT);
  pinMode(LED_G,OUTPUT);
  pinMode(LED_B,OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  tm1637.set();
  tm1637.init();
  Timer1.initialize(500000);//timing for 500ms
  Timer1.attachInterrupt(TimingISR);//declare the interrupt serve routine:TimingISR
void loop()
  if(Update == ON)
    uint8_t rateValue;
    heartrate.getValue(heartratePin); ///< A1 foot sampled values
    rateValue = heartrate.getRate(); ///< Get heart rate value
    if(rateValue)  {
       Serial.println(rateValue);
       heartRate = rateValue;
       LED_RGB(heartRate);
       heartRateUpdate();
    tm1637.display(TimeDisp);
  delay(20);
void TimingISR()
  halfsecond ++;
  Update = ON;
  if(halfsecond == 2){
    second ++;
    if(second == 60)
      minute ++;
      if(minute == 60)
        hour ++;
        if(hour == 24)hour = 0;
        minute = 0;
      second = 0;
    halfsecond = 0;
// Serial.println(second);
  ClockPoint = (~ClockPoint) & 0x01;
void heartRateUpdate(void)  //    处理心率数值准备在数码管上显示出来
  TimeDisp[0] = 0;
  TimeDisp[1] = heartRate  / 100;
  TimeDisp[2] = heartRate /10 % 10;
  TimeDisp[3] = heartRate % 10;
  Update = OFF;
void LED_RGB( int value)  // 根据不同范围【把年龄代入公式计算确定】的心率数值决定LED灯的颜色
  if  (value < 55)                  // 心率数值过低时,LED灯不亮
      digitalWrite(LED_R,HIGH);
      digitalWrite(LED_G,HIGH);
      digitalWrite(LED_B,HIGH);
    else if(value>= 55  && value < 72 ) // 一般情况下,显蓝色
      digitalWrite(LED_B,LOW);
      else if(value >= 72 && value <= 110)// 中度时显白色
      digitalWrite(LED_R,LOW);
      digitalWrite(LED_G,LOW);
      else if(value >=111 && value <=147)// 达标时显绿色
      else if (value > 147) // 过度时,显红色以警示
      delay(20);
}[/mw_shl_code]
手指头容易且方便测,稳定不动,通常十秒过后数字就会出现并实时改变~
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图4
一般情况下显蓝色(不运动)
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图5
开始运动后逐渐增高过程显白色
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图6
达标(优)显绿色
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图7
超标(过度)显红色
【附:每日四个三分钟】
(祖国医学健身的精髓哟)
1.腹式呼吸(睡前平躺进行,目的是推动内脏运动)
2.头低位运动(站立->头向下接近膝部,重复。目的增强脑血管抗压力)
3.晨冷水浴(全身皮肤微循环血管操)
4.搓手(五指相对应的反射区就是人体五脏,搓手心手背相当于在按摩刺激内脏)
【心率传感器试用】有氧运动达标指示器图12
luna  初级技神
发表于 2016-12-8 10:19:20
健康是1,其他都是0!
安卓机器人  中级技神
发表于 2016-12-8 18:29:12
:time:有人问我:“四年来感冒过几次?”答:“三次吧,每次仅仅几元的感冒药立马解决了。“
       其实我最坚持的是”四个三分钟“中的1和3和每周3次以上慢跑。每当21:00左右,我一个人在校园主干道上来回30分钟左右,最后用手指按脉搏15秒再乘以4得出心率,记录在QQ空间说说里。
       冬季里一定要进行冷水浴,每周3次以上,每次3-5分钟淋最冷的水(除头发外),第一分钟冰凉,接着就舒服多多了,体温加热冰水致热气腾腾的爽爽啊,净电荷也消失得干干净净的,哈哈
砖头墙  初级技师
发表于 2017-1-6 21:18:52
叼                       牛                       膜拜大神
安卓机器人  中级技神
发表于 2016-12-7 13:57:44
我抛出了一块砖头
发表于 2016-12-7 14:40:49
8错
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-12-8 16:37:35
感谢分享
安卓机器人  中级技神
发表于 2016-12-8 18:12:11
感谢DF平台,乐趣源头
安卓机器人  中级技神
发表于 2016-12-8 18:13:22
luna 发表于 2016-12-8 10:19
健康是1,其他都是0!
健康了才能快快乐乐~
安卓机器人  中级技神
发表于 2016-12-8 18:15:29
感谢把试用机会留给他人
发表于 2016-12-8 19:05:55
       {:5_17 ...
你说的是我上大学的时候,:lol
安卓机器人  中级技神
发表于 2016-12-9 09:03:55
hnyzcj 发表于 2016-12-8 19:05
你说的是我上大学的时候,
:handshake
luna  初级技神
发表于 2016-12-9 09:53:31
       {:5_17 ...
非常健康的生活方式~~冷水浴实在是没有勇气尝试~:'(
孤龙破晓  见习技师
发表于 2016-12-24 21:59:45
好简陋呀………………不过能做出来,也是人才呀
安卓机器人  中级技神
发表于 2016-12-26 10:45:07
是的哟:L,备个3D打印机,一切就好办了
阿斗  高级技师
发表于 2016-12-27 15:35:19
那你可以试试开水浴
luna  初级技神
发表于 2016-12-27 16:03:57
阿斗 发表于 2016-12-27 15:35
那你可以试试开水浴
护驾!!有人要谋害朕!!
凌风清羽  中级技匠
发表于 2017-1-27 14:27:24
大家做的帖子真是越来越有逼格了~~~~
面包板  初级技匠
发表于 2017-3-29 22:37:12
焕然一新的页面
安卓机器人  中级技神
发表于 2017-3-31 08:06:04
哈哈,每周进一步一点点~
安卓机器人  中级技神
发表于 2017-6-4 22:35:15
TIMEONE库文件
TimerOne_v9.zip
6.19 KB, 下载次数: 9217
12下一页
