21329浏览
查看: 21329|回复: 22
[项目] 3D打印蚁巢——新后培养巢I号
3D打印蚁巢——新后培养巢I号图1
宠物蚂蚁是这两年国内外都发展比较迅猛的一种新兴宠物。一开始是各种凝胶巢,主要是看日本弓背蚁挖挖土什么的。后来则诞生了石膏巢、亚克力巢、生态缸等。其功能也从单纯的看蚂蚁挖土,扩展到观察蚂蚁的“卵->幼虫->蛹->成虫”整个生命周期,以及群落从小到大的变化过程。各种品种、大小的蚂蚁,以及各种种类的蚁巢,都日趋繁多和精细化。
目前宠物蚂蚁的来源(不管是蚁商手中的蚂蚁,还是DIYer自己抓的蚂蚁)主要有两种。一种是挖那些成熟的群落,连土带蚁一锅端,挖回来后再慢慢分离。这种做法前提是必须要抓到蚁后。有可能你抓住群落99%的蚂蚁,但是让蚁后跑了,或者一铲子下去把蚁后铲死了,那就白忙活了。另一种方法就是在蚂蚁的婚飞季节捡新后。那些在天上飞的不要,因为那还是没交配过的繁殖蚁,要捡那些翅膀已经脱掉的,在地上爬或石头缝下面的。优点是可以观察新后如何含辛茹苦培养出第一批工蚁,让群落一点点壮大;缺点是群落初期发展慢,小群落宅,觅食也不积极。另外能不能撞见蚂蚁的集体婚飞,则是完全看脸的。
我设计的这个3D打印巢,就是为新后准备的。市面上的新后巢已有不少,要么是试管,要么是亚克力。而使用3D打印技术来制作蚁巢,无论国内国外,我应该都是第一个尝试的。当然也不是什么品种的新后都适合养。主要两个品种不适合,一是以大头、铺道、巨首为代表的小型蚁。因为这些蚂蚁的小工非常小,越狱能力特别强。载玻片和巢体间的缝隙,很容易让它逃出来。二是猛蚁属的蚂蚁,这类蚂蚁没有专门的饲育蚁,要求巢穴空间大,以便把卵幼堆一起照顾。除了这两个种类外,理论上是可以饲养任何品种的蚂蚁的。
3D打印蚁巢——新后培养巢I号图7
设计软件:SolidWorks + Cura
打印机:DreamMaker 3D打印机
巢体大小(mm):86x58x15
打印材料:PLA
填充率:20%
重量:21g
其他配件:防逃网1片24x10,显微镜载玻片2片,pva保湿棉1块24x15x10
完成日期:2014年4月3日
新后入住日期:2014年4月10日
3D打印蚁巢——新后培养巢I号图3
关于PLA的介绍请参阅下面的链接:https://www.dfrobot.com.cn/goods-713.html这种材料由玉米和木薯制成(有没有转基因不知道)。理论上是完全无毒无害可降解的。PLA颗粒十分坚硬,实心的PLA板强度堪比亚克力。但是稀疏填充的PLA,蚂蚁是否能啃穿,这一点还有待验证。
3D打印蚁巢——新后培养巢I号图4
结构和功能:整个巢由两个单独巢室并排组成,单个巢室大小:74x26(不算巢室内的分隔板)。其中一个巢室有保湿,另一个巢室有通风,作为活动区。保湿巢室背后有加水盒,内部第一个隔间填充PVA海绵。通过向加水盒内加水,通过漏水孔被海绵吸收。同时海绵底部的板上有两个小孔,负责在加水太多时排水。通风巢一侧有通风口,并且还间隔1毫米打印了两层。这样可以无需胶水,直接将一片防逃网插入通风口的缝隙即可。这样从通风口到海绵区,通过内部挡板,可以形成有多个湿度差的区域。方便蚂蚁选择自己喜欢的区域居住。巢体顶部打印有滑槽,通过插入两块显微镜载玻片,来完成巢整体的密封。喂食时,将载玻片移开一小段,投入食物即可。群落小时,可以直接投食在保湿区。群落增大后可投食在活动区。另外由于活动区有通风,蚂蚁一般会把那里当成垃圾场。当投食或清理时,先从通风口吹一口气,蚂蚁嗅到人类呼出的二氧化碳后就会逃回巢里。然后用棉花或其他什么将活动区的圆形入口堵上,便可放心地清理活动区。
3D打印蚁巢——新后培养巢I号图6
保湿:对于尼科巴这种对湿度不太依赖的品种,保湿海绵已十分足够。而对于一些需要高湿度的品种(比如平和弓背),可以取个盘子,撒一层水(刚铺满盘底为宜),将巢放在盘子里。虽然PLA这种材料本身不吸水也不溶于水,但是由于打印时选择了非常低的填充率,使得打印出来的材料留有很多微米级的空隙。由于毛细作用水会被吸进材料内,提供蚂蚁所需的空气湿度和介质湿度。如图,将巢放在一小滩水上,2分半钟后,纸巾湿润。
3D打印蚁巢——新后培养巢I号图5
3D打印巢特点:
1)可以打印出各种独特、奇葩,以及充满形式感的造型。理论上你只受到想象力的限制。当然,你需要知道目前标准的DreamMaker打印机打印单个零件的极限大小是200x200x200。
2)由于之前提到的低填充率导致的毛细现象,打印巢意外地可以提供堪比石膏巢的空气湿度和介质湿度。坏处则是低填充率导致其强度不是很高。这个巢只要你想的话,是可以徒手掰断的。
3)PLA颗粒的熔点为220度,但是在100度左右的时候就会开始软化。所以你最好不要将其投入沸水中。热熔胶倒是没问题,别糊太多就行。
4)3D打印的表面摩擦力十分大,就算抹了防逃粉,也无法阻止大多数蚂蚁的脚步。因此3D打印巢最好设计成全密封的。或者搭配亚克力喂食盒使用。好处则是不会有亚克力巢那种一步三滑的情况了。
5)最后,理论上这个巢是可以吃的。前提是您有一副嚼得动亚克力的好牙口。
3D打印蚁巢——新后培养巢I号图2
成本:这个巢重22g,算上载玻片防逃网等,材料成本不超过5块。但是算上3D打印机的租用成本和时间成本,打印这样一个巢体的开销大约在80元左右。
我照片中饲养的,是一只尼科巴弓背新后。之所以选这个品种,主要是因为其公认的适应性强,好养活。也不像日本弓背那么神经质,不会一有风吹草动就暴动或吃卵。而且体色红红的很好看。缺点是稍微有点小(相对于弓背属其他大块头来说)。
下次有机会打印个猛蚁巢试试看。可以观赏蚂蚁捕食。
喵王  初级技匠
发表于 2014-4-16 11:02:58
Holiday 发表于 2014-4-16 10:12
小蚂蚁也逃不掉吗。。。那得多紧密啊,还有蚂蚁活动空间那么小。。。怎么喂食。。。养蚂蚁真实学问啊 ...
所以说这个巢不适合培养以大头、铺道、巨首为代表的小型蚁。因为这些蚂蚁的小工很小,越狱能力非常强。比较适合的是那些块头比较大的蚂蚁,比如弓背蚁属的或收获蚁属的。
喵王  初级技匠
发表于 2014-4-16 12:58:30
Holiday 发表于 2014-4-16 12:09
楼主叫蚁王好点
这么了解蚂蚁。
话说3D打印的会被蚂蚁蛀掉吗
理论上不会。因为PLA颗粒的硬度和亚克力差不多。外面的石膏巢有听说被蚂蚁咬穿的,倒还没听说哪种蚂蚁猛到可以咬穿亚克力的。
喵王  初级技匠
发表于 2014-4-11 11:43:55
Osin 发表于 2014-4-11 10:23
几个有点泛白的盒子质量打得不咋样啊
要调整一下哦
哦,那个是填充率设得太低的结果。只有20%。
把填充率调到50%后,打出来就是第一张图片那个效果。另外重量也从21g增加到了25g。
tuzki  高级技师
发表于 2014-4-10 14:51:33
我也想要一个3d打印机 可是木钱:'(
Angelo  初级技匠
发表于 2014-4-10 15:33:29
这个就是蚁后吗?好大~~~:lol
喵王  初级技匠
发表于 2014-4-10 16:01:40
Angelo 发表于 2014-4-10 15:33
这个就是蚁后吗?好大~~~
个头虽大,但很是没用。一有风吹草动,就想找地方躲起来。
Grey  中级技匠
发表于 2014-4-10 17:48:35
人家是蚁后,养尊处优惯了
Angelo  初级技匠
发表于 2014-4-10 19:22:57
好玩~~就是不敢放家里,担心他们会跑出来|||
hdc  中级技师
发表于 2014-4-10 21:30:35
用最先进的东西 做最原始的物品
喵王  初级技匠
发表于 2014-4-11 10:03:32
嗯,人工蚁巢的防逃功能是很重要的设计指标。
Osin  初级技匠
发表于 2014-4-11 10:23:58
几个有点泛白的盒子质量打得不咋样啊
要调整一下哦
Rockets  NPC
发表于 2014-4-11 10:24:30
这个应用倒是满新奇的。
喵王  初级技匠
发表于 2014-4-11 11:45:54
hdc 发表于 2014-4-10 21:30
用最先进的东西 做最原始的物品
我倒是更愿意认为这是3D打印从形式主义向实用主义的过渡。
カツキ  初级技匠
发表于 2014-4-11 16:15:22
这个蚁穴的设计,感觉蚁后没有安全感啊
喵王  初级技匠
发表于 2014-4-11 16:29:46
カツキ 发表于 2014-4-11 16:15
这个蚁穴的设计,感觉蚁后没有安全感啊
这个.....总要在安全感和便于观察之间折衷的。
Phoebe  高级技匠
发表于 2014-4-14 22:24:22
多样几只蚂蚁进去吧,不然蚁后会寂寞的;P
Holiday  初级技匠
发表于 2014-4-15 09:58:51
Phoebe 发表于 2014-4-14 22:24
多样几只蚂蚁进去吧,不然蚁后会寂寞的
人家是蚁后,会自己产小蚂蚁的好像。
喵王  初级技匠
发表于 2014-4-15 10:28:42
多样几只蚂蚁进去吧,不然蚁后会寂寞的
然后最有可能出现的情况是,第二天发现蚁后被那几只新放进去的蚂蚁分尸了。
newestpeople  见习技师
发表于 2014-4-15 10:42:11
功能就不一样,蚁后是专门生产的
喵王  初级技匠
发表于 2014-4-15 12:49:44
newestpeople 发表于 2014-4-15 10:42
功能就不一样,蚁后是专门生产的
是的。不过第一批工蚁,还是得蚁后自己照顾的。第一批工蚁出来后,蚁后就爽了。
Holiday  初级技匠
发表于 2014-4-16 10:12:59
12下一页
