6227| 0
朗信大尺寸全金属3D打印机测评 |
3D打印作为一种快速成型技术,通过一段时间的发展与不断成熟,已经逐渐应用到每一个领域。在工业设计、制造、医学等领域都可以找到3D打印技术应用的实例。而在工作和生活中,3D打印技术的应用也无处不在。也许你是一个中小型设计企业的设计者,也许你是一个军迷,也许你是一个动漫模型爱好者,或也许你是一个脑子里充满各种想法和创意的人,只要你想把你的想法变成现实,那么你的桌子上就应该有一台3D打印机,让它帮助你实现梦想。 随着这项技术的成熟,同时也得益于国内3D打印机制造企业的不断努力,个人拥有一台高精度的3D打印机已经不再是遥不可及的梦想。今天我们就用一台自己今年初时候入手的朗信国内某品牌3D打印机做一个国产3D打印机在用户在实际应用中的效果测评,希望对大家选购以及使用3D打印机有所帮助。 首先我们先要了解,影响3D打印机性能的参数。我这台朗信3D打印机使用的是最成熟的融熔层叠制造(FDM)技术。在这种技术中影响打印效果的最重要的因素就是X .Y .Z三轴的精度和打印的层厚。而在这三个轴中,打印物体精度影响最大的,是Z轴的尺寸定位精度。这台朗信3D打印机,打印精度x、y轴达到0.125mm ,z轴更是达到了0.012mm,而另一个重要指标层厚更是则实测中可达到了惊人的0.026MM-0.23MM。从这一数据我们能可以看出朗信3D打印机的打印精度在同行业里绝对算是中上游水平,已经能够媲美很多进口3D打印机。而这一的精度加上亲民的售价,使这台机器拥有非常高的性价比。 朗信3D打印机基础参数: 技术与原理:融熔层叠制造(FDM) 喷嘴直径:0.3mm 打印材料:PLA、ABS等可塑性塑料 打印速度:150mm/s (最高)建议速度100mm/s 打印层厚:0.02mm-0.3mm 打印精度:xy轴:0.125mm z轴:0.01mm ![]() 这台朗信3D打印机的外壳与传统的亚克力或者木制外壳不同,采用的是全金属构造,机器无论从外观还是从质量上,都显得十分扎实,打印尺寸从的200*200*200mm到260*260*400mm可选,而朗信3D打印机最大可预定尺寸达到了400*400*600mm。这样的尺寸足够满足各种大型模型的打印。 ![]() 机器内部同样使用全金属结构,转点采用轴承链接。轴承、丝杠的做工也十分精良。特别需要说明的是,丝杠和轴承的精度直接影响打印机的打印性能。 ![]() 在机器的右侧面板上,有一块LCD显示屏和控制旋钮。用户可以在这块显示屏中得到打印机的各种运行数据,例如:打印速度、温度、打印进度等信息。也可以通过菜单中的功能选择预热、停止打印、设置参数以及浏览SD卡中的内容。 ![]() 俺的这台朗信3D打印机支持脱机打印功能、只要把相应的模型文件转成.gcode文件打印机便可直接读取并且根据预设参数进行打印。这一功能使得朗信3D打印机长时间打印时更稳定,并且会避免电脑上的误操作导致打印过程功亏一篑。 ![]() 软件方面朗信使用的是Cura软件。这款软件可以直接打开STL文件并且进行相应的打印参数设置。而且能够直接将设置好的STL文件转成gcode文件进行脱机打印,是目前最方便的3D打印软件。由于软件设置参数较多,朗信人性化地将此软件汉化, 只要登录LXMAKER.COM即可下载朗信版Cura和打印机驱动程序。 安装软件、驱动以及连接打印机后,我们就可以打印物品了。 在这次测评中,我们准备使用两种类型的模型进行测试。一种是简单的大型模型:为测试打印机稳定性;,另一种较复杂的中小型模型:为测试打印机精度。 为做到最大程度测试打印机性能,我们使用的是最小的0.3MM的喷嘴,线材使用的是3MM粗的ABS材料线材。 首先我们先测试一个较大的模型文件,由于模型较大,打印使用的时间很长,这次我们采用脱机打印的形式,将设置好的gcode文件放到SD卡中,用打印机读取文件进行打印。这里需要说明的是,使用Cura软件,在打印机没有连接电脑的情况下,设置好打印的参数后,直接保存就可以将.STL文件保存为为.gcode文件。 ![]() 我们按照上图的参数设置好后将模型载入Cura软件,保存后生成gcode文件进行打印。这里需要注意, 在打印大模型的时候ABS材料容易出现翘边的状况,这里我们将玻璃面板上喷上一层清漆,增加面板的附着力。而且我们建议在打印ABS材料时候,将机床温度设置到70摄氏度左右,就能有效避免翘边现象的发生。 ![]() 这次打印的文件耗时十分漫长,打印机已经连续工作了51个小时,进度条已经显示打印进度在三分之二左右。 在经过70个小时的打印之后,这个模型终于顺利的打印成功,在这70个小时的运行中并没有出现停机、堵头等意外现象,特别是电机温度,也没有过热的现象,可见朗信3D打印机的稳定性是非常好的。同时我们也提醒朋友们,打印机在打印的过程中,一定不能切断电源,否则打印过程无法恢复,我们得到的也只是一个半成品。 在这之后,我们又测试了几个较小,较复杂的模型,这台朗信3D打印机的表现没有让人失望,模型的细节被表现的很细致,包括镂空的结构也能表现的相当好,这种表现在国产单喷头3D打印机里是十分出色的。 在小模型的打印中我们发现,一些参数的设置直接影响了打印的效果,例如:在打印小模型时候,我们要把层厚设置的小一些,朗信3D打印机支持最低精度的层厚是0.02mm 不过在实际打印中,我们设置成0.06mm或0.8mm精度的层厚就已经能够得到非常好的效果。另外在打印小物品时候, 我们可以把填充密度调整的高一些,这样模型内部可以得到更好的支撑。 ![]() ![]() 下面,我们对这次的测评做一个总结。 作为一台国产3D打印机,朗信3D打印机从外观给人的感觉是踏实和精良。朗信也提供多种颜色可以选择,可以说这台打印机的“卖相”是非常好的。机器内部工艺也可以看出设计者和厂家在这台产品上下了很大的心思。全金属零件,提升了打印机的稳定性和使用寿命。从打印模型的表现上来说,这台朗信3D打印机的表现效果也是不俗的,从测评中的大型物品到我们后来打印的小型模型,这台打印机的表现可以说是相当出色的。 然而在打印的过程中,我们也发现了些问题。例如在打印速度过快的时候,会出现少量虚层,我们建议将打印速度调整到60%左右从而避免这个问题。另外在打印有悬空的部位时候,需要去除打印的支撑部分,也就是需要对打印出的模型进行后期处理,虽然不是很困难,但是对动手能力较差的人来说,容易破坏模型。 最后我们要说的是,3D打印机的安装虽然不需要很高的专业技术,但是在安装后的调试确需要些耐心并且反复测试。因此售后服务这一方面也是衡量一台国产3D打印机好坏的重要因素。在这一点上,朗信的售后是比较让人满意的。朗信不仅提供部分安装和调试的技术资料给用户参考,还能够提供专门的技术人员对用户进行一对一的远程帮助,这样的确有效的避免了用户在购机后调试阶段的不便。 |
