19872| 22
[常见问题] Sharp GP2Y10 空气质量传感器连接Arduino2560及相关问题 |
如果不接LCD在端口监视器能正确看到数值,但是一接上1602就不行了。一直是-0.1. #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> int measurePin = 0; // 连接模拟口0 int ledPower = 2; // 连接数字口2 int samplingTime = 280; int deltaTime = 40; int sleepTime = 9680; float voMeasured = 0; float calcVoltage = 0; float dustDensity = 0; LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2); //设置LCD的地址为0x20,每行16个字符,共2行 void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(ledPower,OUTPUT); lcd.init(); lcd.backlight(); } void loop(){ digitalWrite(ledPower,LOW); //开启内部LED delayMicroseconds(samplingTime); // 开启LED后的280us的等待时间 voMeasured = analogRead(measurePin); // 读取模拟值 delayMicroseconds(deltaTime); // 40us等待时间 digitalWrite(ledPower,HIGH); // 关闭LED delayMicroseconds(sleepTime); // 0 - 5V mapped to 0 - 1023 integer values // recover voltage calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024.0); //将模拟值转换为电压值 dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;//将电压值转换为粉尘密度输出单位 lcd.home(); lcd.print("DustDen:"); //输出粉尘数值 lcd.print(dustDensity); // 输出单位: 毫克/立方米 delay(1000); } |
没问题,24就是D24 (D表示是数字接口) :) 问题1、接线是否正确 你的接线逻辑上是正确的。 但是要要让它工作,接线需要和代码保持一致,在样例代码中绿色的线接的的D2, 如果要用D24,需要将样例代码中使用的控制红外发射管的管脚改成你所连接的引脚: 24 int ledPower = 2; //Connect 3 led driver pins of dust sensor to Arduino D2 将sharp上的3连接到arduino的D2引脚 问题2、空气质量标准 空气质量是一个对诸多参数进行复杂测量而得出的结果。 该传感器只能近似测量其中的一项:悬浮颗粒物,建议参考PM10的标准,具体参考 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7 ... F%E6%8C%87%E6%95%B0 |
