18847| 6
菜鸟起飞 (第四篇) ---- ArduBlock 中文问题 |
上周战果汇报: 灯是亮了,但是由于麻痹大意烧了一个红色LED。 在我印象中LED加3伏电应该没问题,但是当我把两节电池和LED直连之后,啪的一声,一名战士牺牲了。 这就有引出了我之前问过的一个问题: 在哪里能查到各种电子元器件的参数、特性、检验检测方法? 主要成绩: ArduBlock 能调出中文了。 方法: Arduino IDE 中 “文件” -> “参数设置 ” -> “编辑器语种” -> “简体中文” 改为“system default” -> 退出,重新运行程序即可。此时 Arduino IDE是英文的,ArduBlock 是中文的。我折腾了几天也没实现二者同时是中文的。 问题分析: 两种可能性。 1、Arduino 和ArduBlock 对语种中 system default 的定义不同,Arduino的 system default 是他自己的默认值,即英文。而ArduBlock 的 system default 是取操作系统的默认语言。此时就会出现 Arduino是英文的,而ArduBlock是中文; 2、Arduino 和ArduBlock 针对“ 简体中文” 采用的字符集不同,比方说一个用Unicode,而另一个不支持。此时 “编辑器语种” 选择 “简体中文” 就会出现Arduino 正常,而ArduBlock 因不支持此字符集而采用英文的情况。 解决办法: Arduino IDE有源程序可以下载,ArduBlock 应该也可以看到源码。估计要么是C,要么是Java。哪位大侠学过的,进去直接改一下,让语种参数无效,直接写死。再编译一下拿给大家分享,此事功德无量啊。 |
萌萌哒新人
活跃会员
