14562浏览
查看: 14562|回复: 2
[常见问题] [问题,已解决]:Arduino 用蓝牙4.0(串口透传)如何同时读串口
本来打算使用Arduino读取PC给出的数据,然后通过蓝牙模块发出,但是现在想想好像有点问题:因为蓝牙模块是透传的,要使用蓝牙模块发送数据就是往串口(假设是COM1)里写数据,但是我又是从串口(COM1)读出PC写入的数据,这样应该不行吧。。混乱,求高手解答。。
Angelo  初级技匠
发表于 2014-3-25 22:51:47
这个是可以的,
具体实现方式:
1.PC发送串口数据到Arduino
2.Arduino收到什么数据就通过串口发什么数据,
注意,(2)这个数据是发给蓝牙模块的,如果蓝牙已经连接,默认配置下是不发给PC端的。你可以使用AT指令设置。
12. "AT+BLUNODEBUG" 控制蓝牙已连接状态下,BLE芯片串口接收到的数据是否通过usb串口打印出来。这样就可以通过Arduino的串口监视器得到BLUNO发送的串口数据(BLE firmware 1.6 新功能)
AT+BLUNODEBUG=ON<CR+LF>        控制蓝牙已连接状态下,BLE芯片串口接收到的数据通过usb串口打印出来。
AT+BLUNODEBUG=OFF<CR+LF>        控制蓝牙已连接状态下,BLE芯片串口接收到的数据不通过usb串口打印出来。
AT+BLUNODEBUG=?<CR+LF>        查询蓝牙已连接状态下,BLE芯片串口接收到的数据是否通过usb串口打印出来 (默认: ON)
13. "AT+USBDEBUG" 控制蓝牙数据是否通过USB口打印出来 (BLE firmware 1.6 新功能)
AT+USBDEBUG=ON<CR+LF>        开启蓝牙数据通过USB串口打印开关。
AT+USBDEBUG=OFF<CR+LF>        关闭蓝牙数据通过USB串口打印开关。
AT+USBDEBUG=?<CR+LF>        R查询当前蓝牙数据开关的状态 (默认: OFF)
在Arduino里面的代码非常方便:
[tr][/tr][/table]
  1. void setup() {
  2.     Serial.begin(115200);               //initial the Serial
  3. }
  4. void loop()
  5. {
  6.     if(Serial.available())
  7.     {
  8.         Serial.write(Serial.read());    //send what has been received
  9.     }
  10. }
[table]
楼上楼下  学徒
发表于 2014-3-26 08:07:01
Angelo 发表于 2014-3-25 22:51
这个是可以的,
具体实现方式:
1.PC发送串口数据到Arduino
嗯嗯,谢谢,我明白啦:)
高级模式
