12225浏览
查看: 12225|回复: 3
[已解决] LD3320 的SPI与并口哪个快
LD3320 的SPI与并口哪个快???:handshake
Youyou  初级技匠
发表于 2014-3-20 12:25:19
这个相差应该不会很大的,当时钟频率高到一定程度,就不好说了。
毕竟,现在的硬盘都是串口硬盘了,并口硬盘都淘汰了。
Leotower  中级技师
发表于 2014-3-20 13:45:25
1、想了解为什么对速度这么关注,遇到了什么问题? 我的理解 通过SPI或并口都是对LD3320的配置,而配置一般是有限次的,数据量也不会很大,对速率的要求不高。
2、速度快慢取决于时钟速率和位宽, 也就是波特率;  而无论哪个接口,其波特率都是有主机侧决定的(只要不超过3320的芯片限制)。
3、该芯片的具体参数建议到 http://www.icroute.com/ 咨询一下。
Angelo  初级技匠
发表于 2014-3-28 11:45:49
SPI有底层硬件支撑,甚至可以做成中断类型的。
并口的话是软件模拟的,相对来说鲁棒性没有SPI高
高级模式
