9524| 0
新手玩树莓派流程 |
写一个懒人教程吧,这样新手拿到树莓派直接按照本文的流程来就行了。 第一步、在Windows下,或MAC下,给SD卡(或 TF卡+卡套)写入树莓派系统。 新手初装系统,推荐raspbian。系统下载地址: http://pan.baidu.com/share/link?uk=671504480&shareid=2028573771 (之所以推荐raspbian,因为玩得人多,也是相对最简单的。经过后面的折腾,你进入系统了,点亮屏幕了,确定PI没问题了,再玩其他系统,这样后续出现问题就不会轻易怀疑硬件问题了,给自己一个定心丸) 装系统教程: 1、在win系统下安装树莓派的系统到SD卡, http://www.shumeipai.net/thread-256-1-1.html 2、在Mac OS X上将Raspbian “wheezy”系统写入SD卡, http://www.shumeipai.net/thread-12379-1-1.html 这步须注意: 最好采用单独的读卡器,建议不要用笔记本自带的卡槽写系统,可能提示成功,但其实并没成功,有问题;有不少案例了。 之前写的《关于笔记本自带卡槽写系统可能的问题》: http://www.shumeipai.net/thread-18057-1-1.html 第二步、在Windows下,或MAC下,进入装好系统的SD卡(或TF卡),找到config.txt,修改配置文件。 显示器点不亮(黑屏)、无信号、显示不正常、分辨率不合适,请按照这个帖子配置config.txt: http://www.shumeipai.net/thread-19038-1-1.html 这步须注意: 一定要修改config.txt,而且90%的新手问题都是config.txt没配置好。部分人有点技术,自认为很牛逼,提一些为什么要修改config等问题。钻牛角尖。 第三步、 将树莓派连结上显示设备,将SD卡插入树莓派背部卡槽,连接上无线网卡,接上键鼠,最后插上开关电源线,按一下开关,启动树莓派。这是正确的连结树莓派步骤。 这步须注意: 电源一定要5V 2A(2.1A也行,5.3V的也行),低于这个,否则可能会出现各种问题。比如键鼠不能动,网卡工作不正常。超过所说的话,那最直接的后果就是烧毁你的Pi。 第四步、初装系统进入系统后,才会显示一个raspi-config 会话界面。这里可以汉化系统、扩展SD卡、开机进入桌面、时区调整、键盘布局调整、摄像头开启等(一般操作一遍,扩展SD卡、开机进入桌面、汉化就行了,其他的特殊需要了再搞)。修改好后,重启。 这步须注意: 1、系统默认是不进入桌面的,而是命令行模式。如何开机进入桌面: http://www.shumeipai.net/thread-19394-1-1.html 2、Raspbian系统的汉化 中文支持、字体、输入法: http://www.shumeipai.net/thread-13934-1-1.html 3、参考:使用raspi-config工具配置树莓派: http://www.shumeipai.net/thread-13928-1-1.html 完成以上四步,树莓派就做好最基础的一些操作了,可以玩你想要玩的了,比如学习编程、比如装播放器看电影等等。 |
