2014-3-13 18:25:43 [显示全部楼层]
16308浏览
查看: 16308|回复: 18
用BLE-LINK 蓝牙4.0 实现无线编程和通信功能
你还在苦恼每次调试程序的时候必须反反复复,辛辛苦苦地烧录着程序?特别是当你的串口还被占用,每次烧录不等不拔掉所有通信接口?不停的反复着插拔着USB?
是时候表演真正的技术了!
如果你已经具备Arduino UNO或者MEGA控制器,以及带xbee插座的扩展板。那么你只要添加DFRobot最新的BLE-Link模块,就能让Arduino使用蓝牙4.0实现无线编程及通讯下载功能。BLE-LINK是基于蓝牙4.0的通讯模块,它采用XBEE造型设计,体积尺寸紧凑,兼容XBEE的扩展底座,适用于各种3.3V的单片机系统。它也可以实现两个蓝牙模块之间点对点无线透明传输,主从机设置,无线烧录程序,甚至与PC建立HID连接。
用BLE-LINK 蓝牙4.0 实现无线编程和通信功能图1
你需要些什么!
BLE-LINK              x2
Arduino UNO      x1
I/O拓展版 V7        x1
手机micro usb线  x1
3步搞定无线下载和无线通讯:
Step1:
配置你的BLE-LINk的通信角色,一个设置为主机,一个设置为从机(详情请见BLE-LINK的配置手册)
https://wiki.dfrobot.com.cn/index.php/(SKU:TEL0073)BLE-Link_%E8%93%9D%E7%89%994.0%E6%97%A0%E7%BA%BF%E9%80%9A%E8%AE%AF%E6%A8%A1%E5%9D%97
基本要注意就是下面三条语句:
1 Role :                 AT +ROLE
2 baud rate:         AT+UART
3 Connect mode:  AT+ CMODE
这三条掌握了就基本O.K.了。
Step2:
把你所有的东西都插好:
1 把BLE(从机) 插在I/O扩展板上,不要忘了调到xbee 通信模式
2 把扩展板插到UNO上
3 把BLE(主机)插到micro USB 线上
用BLE-LINK 蓝牙4.0 实现无线编程和通信功能图2
就是这样的啦~
Step3:
烧录!红烧请用李锦记酱油,就是这个味!
选好你的Arduino板子
选好你的串口号(USB的那个口)
点击“upload”
:lol完成~~~
当两个BLE模块建立连接之后,LINK 灯会一直亮着。
这个时候,不仅可以烧录程序,也能相互通信哦。
PS:如果不能相互通信,请调试BLE的USB debug功能。
兼容器件
1 Arduino UNO
2 Atmega328P
3 MEGA1280
4 MEGA2560(WPM是不兼容的呦!!)
不兼容:
Arduino YUN
Leonardo
可能不兼容:(未经测试,欢迎更贴补充结果)
Arduino DUE
据说通信距离可达70m(空旷地带,有没有人测试一下)
像我这么帅,一般都是主角哦!
Holiday  初级技匠
发表于 2014-3-18 12:00:23
厉害。话说也给个截图照片啥的看看啊
Phoebe  高级技匠
发表于 2014-3-18 14:25:30
李锦记。。。。软广告无处不在
Rockets  NPC
发表于 2014-3-18 21:49:29
话说你们能不能拍个视频来介绍下怎么进行烧录啊
视频里你也来李锦记?
Grey  中级技匠
发表于 2014-3-19 12:02:52
Holiday 发表于 2014-3-18 12:00
厉害。话说也给个截图照片啥的看看啊
程序下载和普通的USB下载没有任何区别
Grey  中级技匠
发表于 2014-3-19 12:03:47
视频里你也来李锦记?
这个可以有!
Youyou  初级技匠
发表于 2014-3-19 17:31:26
楼主能把step1里面的参数设置列出来嘛?
Grey  中级技匠
发表于 2014-3-19 18:32:33
刚到手的BLE-LINK更改一下角色就好了,
其他的只是LZ觉得有必要需要注意的。
像COMDE这样的就规定你的连接方式,你可以绑定你设备的蓝牙地址,这样相互通信的安全可靠性就可以保证了。
波特率就更不要提了,如果都不在同一个频道,还有什么好谈的。
关于其他AT命令的详细解释,请见wiki,这里就不多做介绍了。
Youyou  初级技匠
发表于 2014-3-19 18:40:38
其他的只是LZ觉得有必要需要注意的。
像COMDE这样的就规定你的连 ...
插,楼主精辟!
Angelo  初级技匠
发表于 2014-3-20 01:01:05
无线烧录~~非常给力的功能啊。
什么时候要是直接可以用笔记本上面自带的蓝牙4.0模块直接给BLUNO烧程序就给力了~~
Grey  中级技匠
发表于 2014-3-20 10:51:12
Angelo 发表于 2014-3-20 01:01
无线烧录~~非常给力的功能啊。
什么时候要是直接可以用笔记本上面自带的蓝牙4.0模块直接给BLUNO烧程序就给 ...
最好能做一个MAC或win的直连软件,那样就好了
xu893  见习技师
发表于 2014-4-12 22:30:04
不兼容:
Arduino YUN
Leonardo
这个模块能在Romeo V2上用吗?
Grey  中级技匠
发表于 2014-4-14 09:36:25
xu893 发表于 2014-4-12 22:30
不兼容:
Arduino YUN
Leonardo
不能,Romeo V2用的是32u4的MCU 也就是Leonardo,不支持无线编程;Yun的话可以直接通过wifi直线进行无线编程
hdc  中级技师
发表于 2014-4-15 21:14:59
我以为这个是可以在局域网内 通过ip地址来更新的,其实是不是呢
Grey  中级技匠
发表于 2014-4-16 09:53:32
看BLE就知道是蓝牙啊,yun倒是支持wifi无线编程的
midpoint  见习技师
发表于 2014-12-20 10:37:23
这个东东手机可以直接连接配对使用吗?
Grey  中级技匠
发表于 2014-12-21 11:11:52
midpoint 发表于 2014-12-20 10:37
这个东东手机可以直接连接配对使用吗?
不可以,需要APP,要符合它的通信协议
drink  中级技师
发表于 2014-12-21 17:06:08
无线更新程序,可以密封到小船里,不用怕浸水了。
mcholen  高级技师
发表于 2014-12-21 23:17:30
终于可以远程调试小车了
