2014-3-11 16:21:54 [显示全部楼层]
8004浏览
查看: 8004|回复: 1
40元机架,DIY四轴飞行器制作步骤
原文出处: niezher
买块30元一立方米15公斤密度的泡沫,厚度5MM,一块是1.2米*2.4米,建筑材料店卖,可以做两台四轴,买两根10元一米的桐木条,切成这样,大小自己找400或者500的四轴比划外围,中间的圈10寸浆划一圈,拿圆规预算大点,壁多厚,自己选择。机架就是20元一台,因为板材是可以做两机,那么买木条当然两根桐木一米,固定机做电机木那些桐木。
本帖隐藏的内容 最少保护的姿态,只需要这个泡沫,跟一根桐木条就可以完成机架,看见画的线了么,那里就是埋桐木条下去的地方。
热切槽位后,把1米桐木切4段,对角埋下去,按我画线那样埋就够了,保护圈就是机架。木条中间装电机,记得带上十字。
电机座。一般这样的保护都够,机架就是100多G,加上2208电机,10A电调,玉兔飞控, 空机应该是480克左右。
切出来的碎料不要扔,完美防护需要他们,怕就怕四个洞洞那里,刚掉人头上,还是小孩头。
拿两块大碎料出来,准备做下面保护罩,可以看到重量166克,最后会切走一些碎料,最大保护的机架130克左右。
保证四轴哪个角度掉人头上,都是泡沫先到。
明晚再继续做,聪明的也该知道大概了,后面也就没有什么了。记住这个机架,只适合2208 ,10A电调这些不超过500克的小机。
否则,电机大了,桐木受不住,跌下来,泡沫也支撑不住。2208,400克,配这个机架,扔出去掉地上,也不会坏。不过一定要说,
全油门撞东西,保证不坏,那是不可能。
下午两个小时把剩下的完成了,由于这次机架切得比较大,刚好有套2212动力,20A电调在,就试一下用2212 20A。
最后完成整机起飞重量761克,比2208 10A电调的450轴距,重了不少,2208 450轴距那台是500多克起飞的,回头再做2208 的,毕竟更小更轻,留空时间就更长抗摔能力大,砸人伤害力越小。
浆下面的保护,就先不做了,试飞完再搞,不过不整也没有问题,毕竟一台泡沫跟木条做成的飞机,600-700克,掉下来,好像树叶飘那样,并不是像金属碳机臂那样。
那么恐怖的,而且接触点没有硬锐物,落人头上,也不会造成流血事件。
试飞视频,特意撞了三次,最后那次撞击,飞机卡在音箱的洞里面,所以翻掉了。正常四轴这样碰撞,这样翻掉,早就不能飞了,这台2212虽然比较重了,依然没有问题,翻过来又可以飞了。以前飞2208的时候也是,如果撞到光滑的东西,那么是没有问题,但如果撞的东西会卡飞机,那么就要掉下来了。
原图
更新最后完成的全保护姿态,用切割保护圈的边角料,搭建成上保护罩,室内飞行不怕碰顶,电机下面粘4块泡沫,当脚架,这样,整个保护姿态完成,包任何角度跌下来,砸人身上,或者车上面,肯定泡沫先接触,绝对没有任何金属物体先接触,而且900克左右的重量,泡沫完全能消除掉这个撞击力,绝对没有伤害。
simmerchan  学徒
发表于 2014-5-24 22:02:46
这么轻,在外面飞不会飘吗?
cj2q  中级技匠
发表于 2015-2-13 22:24:16
麻麻再也不担心我在室内玩四轴啦
