5716| 0
[项目] 把你的树莓派打造成一个NAS |
你有闲置的移动硬盘和树莓派吗?你可以用这些来打造一个廉价而且低能耗的NAS。最后的效果肯定比不上售价500美刀的NAS,比如Synology DiskStation出品的那些。但可以搭建出一个低能耗的网络存储平台——而且特别适用于已经厌倦了国家安全局的数据监控的那些人,你可以把数据藏在这个“小阁楼”里。 你需要一个树莓派,和一两个闲置着的移动硬盘。体积较小的2.5硬盘可以由USB接口直接供电,但是我们需要一个带有供电功能的USB分线器,因为树莓派的USB接口提供的电是不足以给移动硬盘供电的。除此之外你也可以用thumbdrive,甚至是一张SD卡。事实上我现在在用的就是一个USB口的移动硬盘和一个thumbdrive搭建的,操作流程都是一样的。 只用一个硬盘,也可以搭建分享文件的网络存储器,但是用两个硬盘,就可以设置数据备份,以防有一个硬盘坏掉。 准备硬盘最初的步骤是在台式机上格式化硬盘。这是为了方便,如果出了问题,我们可以把硬盘从NAS上拔下来,还可以在一台PC上读上面的数据。可以在树莓派上格式化,但是会花上几个小时,从台式机上格式化会快很多。现在就去做吧。 设置SSH,开启root用户,首先为root用户设置密码: sudo -i passwd root 然后在命令行下面运行raspi-config脚本,可以用sudo命令,也可以注销当前用户,然后以root用户的身份登陆.在高级选项菜,开启SSH。 重启后,你应该可以从联网的另一台机器登陆(如果在windows上,可以使用Putty): SSH root@[IP地址] 登陆之后,搞清楚插上去的硬盘在/dev下面的编号是什么。下文假设使用两个硬盘,创建数据备份。输入 fdisk -l 会显示出已经挂载的存储设备。你应该看到类似于这样的画面: /dev/mmc是树莓派系统的分区,mmc指的是SD卡。/dev/sda1和/dev/sdb1和SD卡没有关系,这些是你插上去的USB硬盘(本意是SCSI驱动器,但是现在用来指任何SATA口的或其他存储器) 安装ntfs-3g模块,于是我们就能读写NTFS格式的硬盘了。 apt-get install ntfs-3g 然后创建一个目录,以这个目录作为挂载点挂载硬盘。为简单起见,下文用1和2来指代。 mkdir /media/1 mkdir /media/2 下一步我们来设置Samba。Samba是Windows使用的网络文件共享协议(事实上最新的OSX Mavericks也支持) apt-get install samba 如果你不熟悉这类配置文件,行首的#表示这一行是注释,于是这一行的配置也就不会生效。要开启一项功能,可以自己添加一行,也可以把某一行前面的注释符号去掉,让它生效. 我们先来启动用户安全;按下CTRL-W然后输入”security”,来找到相关的选项。去掉这一行前面的注释符号: security = user 然后,移动到文本末尾(或者按住CTRL V直到移动到了末尾),添加网络共享,数目取决于你自己的需求。使用这种格式: 只有第一块硬盘的配置——之后我们将用第二块硬盘和第一块同步,以进行备份。 完成编辑之后,按下CTRL X然后按y来退出。 然后用下面的命令重启Samba。 service samba restart 现在给你的树莓派添加一个用户,假设你不想用同一个用户来访问(下文的”jamie”是用户名) 输入下面的命令给新用户设置密码,完成后确认。 然后我们把这个用户加入到Samba中。你需要两次确认你的密码。 然后就去测试网络存储功能吧,应该可以在其他机器上看到了(Windows或Mac),而且你应该可以往上面写入文件。 现在还剩一个问题,你重启树莓派,驱动器的挂载就会失效。为了解决这个问题,我们需要安装autofs。 apt-get install autofs 现在就可以安全重启,不会破坏配置了。 数据备份如果你安装了两个硬盘,我们现在就可以用一个脚本来同步数据,如果一块硬盘坏了,还有一份备份的。我们用rsync来做备份。 linux下面的crontab是用来自动运行某个任务的一个软件。我曾经在《自动备份你的网站》中简要提到过。加上这一行: 数字的格式是这样子的: 分钟|小时|一个月中哪一天|月份|一个星期中哪一天 所以我们加进去的那一行,rsync命令会在每天的早晨5点30分运行(*通配符表示“所有”,所以会在“每个月的每一天”运行) 如果你想立刻进行一次备份,只要粘贴这个rsync的命令: rsync -av –delete /media/1/shares /media/2/shares/ 取决于共享文件夹里放的东西,耗费的时间可能只要几秒钟,也可能会长一些,在完成之后会给你一个报告。rsync最棒的地方在于它会记录哪些文件更新了,哪些文件添加近来或是应该被删除。你可以再试一遍那个命令,应该立刻就会完成的,因为rsync知道没有文件发生了变动。 教程到这里就结束了——现在你搭建起了自己的NAS,虽然细节上有待改进,但是现在就可以用起来了。虽然没有市面上出售的NAS那些华丽的特性,但是它也能漂亮地完成任务,而且耗电会少很多。 有问题请在评论区提出,我会尽力帮忙的,但是请确定你在使用最新的树莓派系统镜像。 原文链接: James Bruce |
