10653浏览
查看: 10653|回复: 4
[求助] Arduino板控制不了马达,马达不动
代码:
const int negR=4;
const int posR=5;
const int negL=6;
const int posL=7;
const int pwmR=9;
const int pwmL=10;
void setup()
  pinMode(posR,OUTPUT);
  pinMode(negR,OUTPUT);
  pinMode(posL,OUTPUT);
  pinMode(negL,OUTPUT);
  pinMode(pwmR,OUTPUT);
  pinMode(pwmL,OUTPUT);
void loop()
    forward(190,200);
    delay(2000);
    pause(0,0);
    delay(2000);
    back(190,200);
    delay(2000);
    pause(0,0);
    delay(2000);
void forward(byte RmotorSpeed, byte LmotorSpeed)
    analogWrite(pwmR,RmotorSpeed);
    analogWrite(pwmL,LmotorSpeed);
    digitalWrite(posR,HIGH);
    digitalWrite(negR,LOW);
    digitalWrite(posL,LOW);
    digitalWrite(negL,HIGH);
void back(byte RmotorSpeed, byte LmotorSpeed)
    digitalWrite(posR,LOW);
    digitalWrite(negR,HIGH);
    digitalWrite(posL,HIGH);
    digitalWrite(negL,LOW);
void pause(byte RmotorSpeed, byte LmotorSpeed)
实品图
实品图
实品图
实品图
pATAq  版主
发表于 2018-6-22 19:21:45
老哥你这是怎么供电的,用Arduino 同轴DC接口反向给L298N供电?
  • 同轴DC我见是给Arduino供电的,没见过用来输出的,你可能理解错了,可以看下电路图
  • 一般L298N供电电压9v以上电机比较有劲
  • L298N模块和控制器(这里是Arduino)要共地(GND)
zsz  见习技师
发表于 2018-8-4 20:44:08
电源有问题,你用arduino上的5v连一个升压模块然后连一个L298N
张海  学徒
发表于 2018-8-5 22:20:14
l298电源有三个接线柱,有一个是5v,专门给逻辑板供电用的,接到arduino板的vin口,再把gnd接到arduino的gnd口。如果逻辑板有另外供电,那只接gnd到板上就行了
关于楼主
