[知识星球]说话机器人
5196浏览
查看: 5196|回复: 0
[知识星球] 说话机器人
说话机器人
任务目标:
制作一个智能的会说话的机器人,
能够准确的报道光线强度,温度,指南针朝向角度。
器材准备
Micro:bit主控板
说话机器人图1
USB数据线
说话机器人图2
软件平台
我们这里使用的软件是mind+
说话机器人图34
活动过程
制作思路:当按下micro:bit的按键A时,机器人说出当前环境的光线强度,并且点阵模块显示出光线强度;
当按下micro:bit的按键B时,机器人说出指南针的朝向角度,并且点阵模块显示出指南针的指向角度;
当同时按下micro:bit的按键A和按键B时,机器人说出当前环境的温度,并且点阵模块显示出环境温度值。
制作过程
双击mind+软件,进入编辑界面,选择实时执行模式:
说话机器人图3
点击左下角的扩展进入选择界面:
说话机器人图4
选择“主控板”中的“micro:bit”:
说话机器人图5
然后我们就可以看到micro:bit这个套件已经被添加进来了:
说话机器人图6
编写程序添加角色,在角色库找到“Nano”:
说话机器人图7
说话机器人图8
然后,我们将原来的角色“小猫”删除,点击角色小猫右上角的“x”,
然后点击“确认”就可以删除这个角色:
说话机器人图9
说话机器人图10
接下来我们去“背景库”选择一个背景:
说话机器人图11
说话机器人图12
用删除角色一样的方法删除不要的背景:
说话机器人图13
点击“模块”回到编写程序的界面,然后我们将Nano放在舞台中央:
说话机器人图14
在模块中找到“microbit”,因为这个模块在最下面,
所以我们需要点击进度条往下滑动才看得到,右边对应的指令也是一样的。
这里我们将“当A按钮按下”拖到编辑框:
说话机器人图15
在“控制”中找到指令“循环执行”,不然程序就只会执行一次,然后拖到程序编辑区域:
说话机器人图16
在“外观”中找到指令“说”,时间可以自己修改,拖到程序编辑区域:
说话机器人图17
在“microbit”中找到指令“读取环境光线强度”,嵌入在说指令当中:
说话机器人图18
机器人说出环境光强度的代码就完成了:
说话机器人图19
下面我们让点阵模块显示出环境光强度的值:
为了让机器人说和点阵显示是同时执行的,我们也是在按键A被按下时就开始显示,
并且等待时间和机器人说的时间一致:
说话机器人图20
这两个程序一起执行就可以达到:
当按键A被按下时,机器人报道当前环境的光强度大小,并且点阵模块也显示出光强的值。
让机器人报道指南针的朝向角度也是一样的操作,在“microbit”中找到“读取指南针朝向”:
说话机器人图21
然后也是同时让机器人和点阵同时报道:
说话机器人图22
说话机器人图23
这里我们是按下按键B报道指南针朝向,点击倒三角可以对按键进行选择:
说话机器人图24
同样,在“microbit”中找到“读取温度的值”:
说话机器人图25
然后按下按键A和按键B时,机器人就报道温度的值,点阵就显示出温度的值:
说话机器人图26
说话机器人图27
这样我们的程序就编写完成了。
上传程序,观察结果
使用USB数据线连接micro:bit和电脑:
说话机器人图28
说话机器人图29
连接micro:bit设备,确认连接成功:
说话机器人图30
点击绿旗,运行程序:按键A被按下时:
说话机器人图31
按键B被按下时:
说话机器人图32
按键A和按键B被按下时:
说话机器人图33
