2014-3-10 08:45:42 [显示全部楼层]
5235浏览
查看: 5235|回复: 0
如何在树莓派上从源代码构建Golang
如何在树莓派上从源代码构建Golang图1
自打一开始,Google的Go编程语言就支持多种操作系统以及处理器架构。比如说Windows、Mac OS X、Linux、FreeBSD上的x86 32位及64位CPU。一直以来Golang项目也都支持ARM芯片,从ARMv5、ARMv6以及ARMv7系统架构。树莓派采用的是博通公司的基于ARMv6的架构,而树莓派能完美运行Linux和FreeBSD,因此在树莓派上也可以用Go语言来编程。本文就是指导你如何在树莓派上从源代码来构建Go语言。
Google暂时还没有为树莓派提供预构建好的Golang二进制包。尽管在写作本文时已经有一个针对Raspbian系统的Golang包了,但版本较老。因此如果目前想在树莓派上安装Golang的话,最好的方式就是从源代码开始构建。这听起来有点吓人但其实真的非常简单。
第一步是安装Mercurial,这是Google用来管理Go源代码的版本控制系统
[mw_shl_code=applescript,true]sudo apt-get install -y mercurial[/mw_shl_code]
对于Mercurial系统来说,其主要的命令行接口是hg,有了这个你就能下载Golang的源代码。下面的命令将把构建Golang所必须的源代码下载到/usr/local/go目录中去
[mw_shl_code=applescript,true]sudo hg clone -u default https://code.google.com/p/go /usr/local/go[/mw_shl_code]
这一过程大约需要10分钟,取决于你的网速有多快了。一旦下载完成,你就可以开始构建的过程了。用cd命令将当前目录修改为/usr/local/go/src,然后开始构建过程
[mw_shl_code=applescript,true]sudo ./all.bash[/mw_shl_code]
如何在树莓派上从源代码构建Golang图2
构建过程中会在终端上输出很多内容,大部分都是一些信息提示。整个构建过程大概需要90分钟到2小时。
构建进程会提示我们将Go的二进制包所在的目录添加到系统PATH中去。要做到这一点你需要编辑.profile文件,每次你创建一个新的shell会话时,Bash都会处理这个文件。用cd命令将你的当前目录切换回home,使用nano编辑器编辑.profile文件:
[mw_shl_code=applescript,true]nano .profile[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=applescript,true]export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin[/mw_shl_code]
键入CTRL + X来退出nano编辑器,然后输入Y来确定编辑过的文件已保存。按下ENTER键来保持当前文件名不变。
你需要退出当前的终端然后重新开启另一个(如果你用的是桌面环境),或者也可以登出再登入(如果你用的是纯命令行界面)。
要验证Go是否安装正确,可以创建一个名为hello.go的文件,然后写下如下代码(著名的hello world又来了):
[mw_shl_code=applescript,true]package main
import "fmt"
func main() {
fmt.Printf("Hello Make Tech Easier!\n")
}[/mw_shl_code]
要运行它,请在终端上输入
[mw_shl_code=applescript,true]go run hello.go[/mw_shl_code]
程序的输出结果是一行文本:Hello Make Tech Easier!
开始尝试用Go编程
Go是一门非常强大的编程语言,其设计本意是为了能编写同时处理多个任务的程序,这称为并发(concurrency)。你可以编写程序来同时执行许多任务,而且还能让这些彼此分离的任务互相通信和交互。
原文: Gary Sims
