6047| 0
延长树莓派上SD卡的使用寿命 |
在一个SD卡上运行GNU/Linux的最佳实践
如我前面所说,tmpfs会写入到内存中而不是本地磁盘(树梅派上实际是SD卡)。使用它非常简单。你要做的只是增加一个到/etc/fstab文件的入口(挂载你想写入到内存的文件夹到内存里)并且重启(这样每次服务开始写文件之前都会把这些文件夹先挂载到内存里)。 剩下的事情系统内核会替你搞定,把写操作写入到内存里的虚拟文件系统。这还有个巧妙之处,系统内核只会使用写操作所需数量的内存而不是整个挂载的大小。让我们举个例子,我想要把下面这一行加入到/etc/fstab文件中: [mw_shl_code=applescript,true]tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=100m 0 0[/mw_shl_code]系统内核将会把/var/log挂载到内存中,然而在文件真正被写入到/var/log之前不会使用任何内存。当文件被写入到/var/log时,系统内核将会把它保存在内存里并且只占用用于保存文件的内存空间。当文件从/var/log中删除时,相对应的内存空间将被释放。 这意味着它只占用用于保存文件的内存空间,这是非常高效的。 在/etc/fstab中,你也可以为每个挂载指定内存配额。在上面的例子里,我们设置的是”size=100m”所以/var/log最多使用100m的内存空间。这是为了防止一个文件系统占用了全部内存以至于系统速度变慢甚至崩溃。通过运行”mount”命令,我们可以看到在上面的例子里/var/log被挂载为一个tmpfs在内存里的卷,大小是100MB。 [mw_shl_code=applescript,true]Filesystem Size Used Avail Use% Mounted ontmpfs 100M 596K 100M 1% /var/log[/mw_shl_code] 在GNU/Linux里有许多可能会频繁写入到地方。下面是一个我初步整理的应该可以适用于大多数发行版的列表。 [mw_shl_code=applescript,true]tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=100m 0 0tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=30m 0 0 tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=100m 0 0 tmpfs /var/run tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=2m 0 0 tmpfs /var/spool/mqueue tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0700,gid=12,size=30m 0 0[/mw_shl_code] 你看我使用了”size=”参数来避免试图保存大量的数据时占用大量内存的问题。出于安全和性能方面的考虑,”noatime”和”nosuid”参数也推荐设置,”mode=”和”gid=”对应的权限和用户组要与原来存在于SD卡上的文件系统保持一致。 恩,tmpfs也可以进行权限控制。通常情况下,所有在/etc/fstab下挂载的文件和标准的Unix/Linux文件没什么区别。所以即使因为一些原因挂载失效了,写操作也会成功写入到SD卡上。 需要记住的一点是所有挂载到tmpfs的文件将会在重启时丢失。所以上面的例子里/var/log文件会在关机时或重启时清空。所以不要把tmpfs用于那些你需要在重启后依然存在的文件。 我正在积极的使用这些设置,到目前为止结果还不错。时间会告诉我们这对于树莓派和/或者SD卡的寿命延续有何作用,但是现在已经有很多文章说能够正常运行很久,因为我们知道GNU/Linux不像其他操作系统一样需要频繁重启。上面的方法希望可以延长使用寿命,特别是你打算一年365天,每周7×24小时的开着树莓派。 ZDNet |
