10333| 5
[入门] 《Arduino For Musicians》阅读笔记 Chapter 3 (上) |
本帖最后由 iooops 于 2016-11-19 21:24 编辑 第三章是Introduction to Electronics.. 上半部分内容应该刚好够楼主把初中物理的内容给捡起来 - - ![]() 下面这张图 = = 各位应该很熟悉.. ![]() 下面是实体版: ![]() 其中,9V电池是用来给整个电路供电的,电子从负流动到正,闭合电路才能正常工作哦: ![]() 然后,开关是用来开关的: ![]() SPST(Single-pole, single-throw) SPDT(Single-pole, double-throw) 电阻(Resister)是用来限流的,保护电路: ![]() LED连接的时候要注意正负极 = = 不要连反。 面包板用来插电路。 接下来欧姆大大登场 - - ![]() 就是他提出了欧姆定律。 简明扼要地来说,就是下面这两条适用于自然界万物的规律: V = IR 至于栗子这里就不举了 - - 翻初中物理书去吧 - - 如果我们要测电流或者电压或者电阻,就要用到万用表(Digital Multimeter/DMM),就是下面这货: 测电压: ![]() 测电流: ![]() 测电阻: ![]() (注意要只能用一只手碰电阻哦) 串联电路: 没图 下面是一条适用于串联电路的自然界规律: R = R1+R2+R3+... 并联电路: ![]() 适用于并联电路自然界规律: R = (R1 + R2) / (R1 * R2) 根据上图掐指一算,R = 132Ω 那么问题又来了,电阻怎么看数值? 四色环在线计算器: http://www.21ic.com/calculator/sehuan.htm 五色环在线计算器: http://www.21ic.com/calculator/5sehuan.htm 滑动变阻器(Potentiometer/Pot)登场: ![]() 可以用它来调节LED灯的亮度。 下面是实体图: ![]() 如果要防止LED灯正负极连反出现重大事故 - - 可以在LED和电源之间加一个二极管(Diode)来保护电路: ![]() 这一章上半部分的内容就是这样……初中物理复习完毕。至于下半部分……我要去问问大神再来梳理笔记了…… 啊楼主去抱大神的大腿…… ![]() |
老版主限定
