2016-11-15 16:46:50 [显示全部楼层]
5952浏览
查看: 5952|回复: 2
[初体验]9月试用-心率传感器
挺多事情导致拖延了几个星期...@luna @DFRobot [初体验]9月试用-心率传感器图2
拿到大大的盒子,一度怀疑发错货了,打开之后发现原来是DF社区的小惊喜
随箱的还有DF社区的贴纸,蘑菇云和DF的徽章,还有三根质量很好的公对公杜邦线,测试的时候帮上忙了~
[初体验]9月试用-心率传感器图1
试用的是Bluno,细看了一下上面的芯片是cc2540,板子上有2*3的排针,应该是cc2540的调试口,这个芯片的话,应该是iBeacon协议,这个之后在研究,奈何手头暂时没有CCDebuge..
[初体验]9月试用-心率传感器图3
重点就是这个心率传感器啦,在测试的过程中,遇到了不少问题,在群里小伙伴们也同样反映了
1.测试需要等待一段时间才能出数据
2.传感器上面的透明塑料片不能拿走(我就是拿走了.....)
例程里面有数据处理的部分,如果经常挪动测试部位,挺容易导致出不了数据,可以考虑自己写驱动(数据处理部分不要太严格筛选数据?)
继续体验........
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-11-16 08:14:12
感谢分享
吹口琴的钢铁侠  初级技匠
发表于 2016-11-16 08:49:25
看起来东西挺不错的
