10665| 10
自发电无线门铃:无需电池永久使用 |
我们每天都会接触门铃、开关、键盘…都会产生uJ级的能量,在此之前人类的智慧还不足以使用这些微弱的能量。本项目就会为这些应用开启一扇门,手指按压门铃按键的能量就可以传递出无线信号,所以门铃发射器再也不需要电池了。对,丢弃那些更换麻烦、污染环境的家伙吧!![]() ![]() 作为国内最早涉足能量收集领域的团队,我们曾经有过很多非常棒的方案来替代无线开关中的电池,如下所示某大神制作的水果发电就是我个人比较喜欢的方式之一。但众小伙伴认为,在每个门铃(或开关)的旁边都放一个水果的话,人们会随时忍不住把水果给吃掉!更何况众口难调,水果的选择是个大问题! ![]() 经过激烈的辩论和讨论,我们还是采用了土的掉渣的线!圈!方!式! 内部的发电模块将您按压门铃时候的能量收集起来并转换为电能,供给内部的无线模块发送无线信号就搞定啦!这货,绝逼不用电池!让电池屎去吧! ![]() 当然了,省掉电池不仅仅是省掉了电池的成本,还额外的还来了很多意想不到的好处,比如优秀的防水能力。由于本身没有电池,再怎么进水,也不会对内部电路带来损坏。再也不用担心潮湿天气导致电池漏电、腐蚀了! ![]() 泡在水中使用无压力! 不用电池的另一个好处,就是在冷热环境下都可以使用,从此不论酷热的赤道或寒冷的北极,都可以使用我们的发射器了,特别是在严寒地区,电池的放电量会急剧减小,漠河的小伙伴,是否心动了呢? 发射器能自发电 = 会很厚? 不一定! 内嵌了复杂的发电结构是否意味着产品只能厚实无比,在墙上像一块岩石一样突兀?答案是否定的,更何况,我们那偏执的经理是不会允许我们推出一款体积硕大无比厚实的门铃的。好在我们这个团队在能量收集领域研究多年,所掌握超小行程超小体积的发电技术以及超低功耗无线传输专利技术使得这一设想成为现实,我们的门铃发射器最厚的地方也才15mm,边框甚至低至7.8mm! 为了达到这一苛刻目标,我们的苦逼工程师们只好不断的优化优化再优化!体积的缩小导致发电量的降低,鉴于能量及其微弱,因此,每一个百万分之一焦耳的能量都被高效的收集与管理起来,才使得这一设想成为现实。当然了,实现这一设想的过程是痛苦的,无数次的实验、优化已经让我们的团队接近了崩溃的边缘。anyway,we did it! ![]() 妈妈说,不能一键静音的门铃不是一款好门铃! 当孩子已经睡下,如何让孩子免受门铃打扰,又能及时知道客人来访?贴心的静音模式可以帮助您达成愿望。在静音模式下,有客人按下门铃时,主机将只闪烁,不响铃。同时,独立的“一键静音”键设计,简单明亮,您只要轻轻一点,即可! ![]() 不将隐性成本和风险转嫁给消费者,是我们团队的基本节操 再来看看主机的功耗情况吧!我们测试了市面上好几款普通的无线门铃主机的待机功耗,大多在1瓦以上,有的甚至达到了2瓦以上(这电可都是用户自己得用毛爷爷换的啊,厂家可不管了。。。。)。比如我们的小伙伴购买的其中一款号称美国高端门铃,待机功耗竟然也有2瓦! ![]() 这是什么原因呢?我们做电路设计的小伙伴忍不住连拆了好几个门铃主机,发现都清一色用的电容降压电源,这种交流转直流电源方案成本最低,但是待机功耗非常大!随之就会带来发热问题、以及起火的风险。更重要的是,这是非隔离电源,有潜在的触电的隐患! ![]() 门铃的包装包括内部结构全部采用美国进口牛卡纸,原生态纯木浆制造,最利于循环再生利用。(当然了,最环保的方式还是您为这个小盒子找个用处了,比如作为一个小收纳盒) 项目详情:http://www.demohour.com/projects/339627 |
