2016-11-13 23:44:21 [显示全部楼层]
12368浏览
查看: 12368|回复: 12
[进阶] 【作业】情绪灯!没人交作业的话我先来一个简单的小作...
迟迟没人交作业。。。。我先来个简单的东西吧!
心率情绪灯
根据心率值,变换不同的颜色,来看你的情绪!!!
材料:
心率传感器*1
bluno控制板(其他的也可以的)
ws2812灯带
【作业】情绪灯!没人交作业的话我先来一个简单的小作...图2
【作业】情绪灯!没人交作业的话我先来一个简单的小作...图3【作业】情绪灯!没人交作业的话我先来一个简单的小作...图4
【作业】情绪灯!没人交作业的话我先来一个简单的小作...图5
注意听我的娇喘,呼气太快颜色也在变化,闪的频率也在变。
(不要喘太快,尽量稳点提速,心率传感器监测心率时变化太快会不输出值的。。。。。。
而且传感器有点不灵敏。。。不要压太紧也不要离太远,有数据后要保持不动)
还没喘到120以上。。。累完了可以试试看看女神会不会变成粉色。
[mw_shl_code=bash,true]/*
Name:  Heart text2.ino
Created: 2016/11/3 14:16:31
Author: hb
#include "FastSPI_LED2.h"
#define OUTPUT_PORT 7//输出端口
#define NUM_LEDS 61  //灯珠数
#define heartratePin A1
#include "DFRobot_Heartrate.h"
int iLed = 0;
struct CRGB { byte g; byte r; byte b; };
struct CRGB leds[NUM_LEDS];
DFRobot_Heartrate heartrate(DIGITAL_MODE);
WS2811Controller800Mhz<7> LED;
byte color_r1 = 250;
byte color_g1 = 0;
byte color_b1 = 0;//红色
byte color_r2 = 0;
byte color_g2 = 255;
byte color_b2 = 0;//绿色
byte color_r3 = 0;
byte color_g3 = 0;
byte color_b3 = 255;//蓝色
byte color_r4 = 255;
byte color_g4 = 0;
byte color_b4 = 255;//粉色
byte color_r5 = 255;
byte color_g5 = 127;
byte color_b5 = 0;//橙色
//#ifdef DEBUG
//#define DPRINT Serial.print
//#define DPRINTLN Serial.println
//#else
//#define DPRINT(x)
//#define DPRINTLN(x)
//#endif
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
Serial.begin(115200);
LED.init();
// the loop function runs over and over again until power down or reset
void loop() {
memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB));//初始化。全部置为0
LED.showRGB((byte*)leds, NUM_LEDS);
uint8_t rateValue;
heartrate.getValue(heartratePin); ///< A1 foot sampled values
rateValue = heartrate.getRate(); ///< Get heart rate value
if (rateValue) {
  Serial.println(rateValue);
  if (rateValue)//这里判断了两次,是因为你要是在上面那个里直接写的话传感器会疯了似的无限刷新。。。鬼知道为什么!
   //memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB));//初始化。全部置为0
   //LED.showRGB((byte*)leds, NUM_LEDS);
   if (rateValue >= 60 && rateValue < 80)
    setColor(color_r1, color_g1, color_b1);
   if (rateValue >= 80 && rateValue < 90)
    setColor(color_r2, color_g2, color_b2);
   if (rateValue >= 90 && rateValue < 100)
    setColor(color_r3, color_g3, color_b3);
   if (rateValue >= 100&& rateValue<110)
    setColor(color_r5, color_g5, color_b5);
   if (rateValue >= 120)
    setColor(color_r4, color_g4, color_b4);
   LED.showRGB((byte*)leds, NUM_LEDS);;
   delay(40);
delay(20);
void setColor(byte r,byte g, byte b) {
for (int  i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
  leds.r = r;
  leds.g = g;
  leds.b = b;
}[/mw_shl_code]
下载附件ku.zip库文件
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-11-14 00:06:31
【作业】情绪灯!没人交作业的话我先来一个简单的小作...图1
源代码  中级技匠
发表于 2016-11-14 00:25:17
做在衣服上应该效果更好
422234  高级技师
发表于 2016-11-14 10:27:27
luna  初级技神
发表于 2016-11-14 10:27:35
腻害!发现社区贴代码的新功能~~
吹口琴的钢铁侠  初级技匠
发表于 2016-11-15 10:38:17
选择c++比较好吧 shell的高亮不好
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-11-15 14:01:46
学习了
1050058973  学徒
发表于 2018-10-23 18:25:39
楼主有连线的图解吗?作为一个新手小白表示连线很有压力。拜托了
gada888  版主
发表于 2018-10-28 10:14:01
强力顶贴
Topcraz  初级技匠
发表于 2020-2-10 18:39:29
这个是和流光溢彩程序差不多,里面用到好多生僻用法,研究了好长时间
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-5 06:13:09
dsweiliang  初级技神
发表于 2020-8-9 10:17:23
什么什么意思?
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-18 10:45:16
交作业是什么意思
