30672浏览
查看: 30672|回复: 7
[入门] Arduino最小系统之ATmega8A-PU
之前一直在做STC最小系统, 比较简单也顺利; 后来尝试Arduino的小最系统,走了很多弯路,几近崩溃下才成功! 有兴趣的朋友只要严格按下文的硬件型号准备材料, 跟着步骤我保证你也能成功!
我的这个方法按自己理解是不需烧录网上常说的Bootloader程序,下面开始:​
硬件准备
- ATmega8A-PU
- 8MHz晶振(测试发现用内部晶振也可以)
- 22pF电容X2
- 10K电阻
- USBASP烧录器
- LED
- 150电阻
硬件配图
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图1
ATmega8A-PU
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图5
8MHz晶振
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图6
22pF瓷片电容
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图12
USBASP烧录器(ATmega8A芯片)
电阻和LED比较常见, 就不上图了
电路制作
- 见图
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图16
简要说明:
- 严格按上图接线,不要省略
- 如果在后面熔丝位设置为内部晶振的话可以省略外部晶振(建议熟悉后再尝试)​​
- 实物图
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图2
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图3
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图4
程序准备
- 官方Blink测试程序(为了方便测试,修改为用5号PIN脚(对应芯片是PD5脚)--接测试LED灯)
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图18
官方Blink样例(把13修改为5)
- 编译获取程序的HEX文件(后面烧录要使用它)
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图19
选择菜单"文件"->"首选项"(英文版的请参考即可)
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图20
把"显示详细输出"的"编译"钩上,然后点按钮[好]
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图21
点[验证]按钮
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图22
编译完成后, 在底下日志里找到最后一行Blink.ino.hex的位置(红框位置),并把此文件拷贝出来备用
至此用来测试的程序准备完毕​.
软件准备
- Arduino(用来生成HEX文件,经测试1.0.5和1.6.12都可以)
> 编辑(最好不要用记事本, 找个Editplus之类的编辑器): [arduino安装路径]\hardware\arduino\avr\boards.txt
把以下内容追加到最后一行并保存:
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图17
只需要红框里面的内容
> 复制以下2个文件到: [arduino安装路径]\hardware\arduino\avr\bootloaders
  optiboot_atmega8_8M.hex
  optiboot_atmega8_8M.lst
> ​​以上两步做完后需要重启一下Arduino IDE(如果你之前有启动IDE的话)才能生效
- 安装USBASP驱动
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图14
驱动安装成功
- 智峰ISP下载软件progisp172
烧写过程Arduino最小系统之ATmega8A-PU图11
选择ATmega8A(它对应我们的ATmega8A-PU型号)
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图9
确认Slect Chip右侧的PRG图标点亮, 表示驱动安装正确,硬件也正确插入
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图15
点击主界面中部右侧的[...]按钮,可进入熔丝位设置
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图10
先尝试读出功能,如果能正如上图所示正确读出, 证明你的MCU接线正确
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图8
切换到"向导方式"选择倒数第三个外部晶振(对应我们将要用的8MHz晶振)
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图7
回到"位配置方式"看是否和上图完全一致,然后点写入
熔丝位设置相当重要, 设置错误的话可能导致你的芯片直接无法使用(需要用高压方法重置芯片,这个不在本文讨论范围),请一定小心操作!
Arduino最小系统之ATmega8A-PU图13
写入正确的熔丝位后, [调入Flash](找到前文中准备好的Blink.hex文件),点[自动]按钮完成程序烧写
看到提示成功, 恭喜你, 大功告成!
展示效果
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · |主题: 32, 订阅: 1
visionsl  初级技匠
发表于 2016-10-25 11:21:20
沙发自己坐
原文在我的博客: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6b2252130102x1qg.html
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-10-26 14:14:14
楼主动手能力很强,会折腾
visionsl  初级技匠
发表于 2016-10-26 23:14:15
dsweiliang 发表于 2016-10-26 14:14
楼主动手能力很强,会折腾
生命不息,折腾不止...
swanglei  中级技神
发表于 2016-11-8 14:19:02
写的挺详细的,照片可以再规律一点,用手机拍的话都用横幅拍会比较好整齐。。。
visionsl  初级技匠
发表于 2016-11-10 14:36:22
swanglei 发表于 2016-11-8 14:19
写的挺详细的,照片可以再规律一点,用手机拍的话都用横幅拍会比较好整齐。。。 ...
谢谢大师指点
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-15 07:56:42
应该是16兆赫兹的晶振而不是8兆赫兹的晶振
visionsl  初级技匠
发表于 2020-8-23 22:19:58
ATmega8A-PU还真的就是8MHz,16MHz行不行没试过,你如果试过也告知一声,感谢
