4292浏览
查看: 4292|回复: 0
水力手电筒:有水之处皆可亮
国外有个叫ASCAS的家伙自己动手做了一个水力LED电筒,不需要电池,只要给电筒里灌满水就可以供电。
(亮度比较微弱。)
水能变成电能,最常规的方法就是通过机械能转换,也就是常规水电站做的事,但还有另一种化学方法,原理就是:两个不同的金属电极+电解质=原电池,利用两个电极之间金属性的不同产生电势差,使电子的流动产生电流。学化学或者物理的同学可能觉得是雕虫小技,不过,创客反正也不是搞发明创造的,关键在于把科技玩起来。
这个电筒也一样,电筒两端分别有一个不同的金属电极,水中的电解质流动产生电流,因为水产生的电压很低,所以在电路里串上一个变流器,LED就可以点亮了。电路图如下。
不局限于水,电解质溶液都可以,盐水、醋等等电解质丰富的发电效果更好,ASCAS试验过,一般来说自来水可供电30分钟,盐水供电2小时左右,佳得乐和醋的发电效果更好。海水的电解质那么多,是一个多么丰富的矿藏,ASCAS为海水撑腰:“谁说海水没用,不能喝不代表没用,它发起电来比淡水给力多了!”
日本已经有成品卖了,叫NoPoPo环保手电筒,但这种东西好玩的意义大于实用价值,要是想要,还不如自己动手做一个,制造的过程比结果更有趣。这是所有需要的配件,也不复杂。
这种手电筒可以在野外使用再好不过了,只要有水的地方就不用担心手电筒没电。如果这种水力电源是可行的而且可以规模应用,那么它的意义就不仅仅只在于手电筒了。
