11327| 7
[进阶] 【PcDuino】PcDuino装机预备 |
本帖最后由 iooops 于 2016-10-25 11:53 编辑 楼主前几日装双系统装得有点郁闷……因为装完Windows 10和Ubuntu了之后Windows 10就无法正常关机了…… ![]() 但是楼主又想玩Ubuntu怎么办!! 正好据说PcDuino貌似性能还不错,所以就开始玩起了PcDuino~ 楼主用的这款是PcDuino V2,官网链接在此: http://www.linksprite.com/linksprite-pcduino2/ 来看一下它的硬件性能和编程支持: Hardware Specifications
用的是V2,速度还是比Raspberry Pi 3差了那么一丢丢……(嗯应该是这样的没错。。) 楼主根据这篇教程刷完了机: http://wengkai.github.io/pcduinonew/pcduinonew.html (但是其实没有必要准备两个SD卡的,先把img烧写完之后把解压的文件夹再拷贝进同一个SD卡即可) 但是需要注意的是 1. PcDuino V2如果要是用WiFi或者蓝牙,需要额外加蓝牙或者WiFi适配器。(这个DF商城就有) 2. PcDuino V2只有两个USB口,意味着如果你需要接适配器又要接鼠标键盘声卡之类的外设的话,建议去买一个USB分线器。(比如楼主我就是这么做的) 关于连接WiFi: http://my.oschina.net/pcduino/blog/141923 PcDuino直接兼容Arduino,刷完机之后会发现有个Arduino IDE,如下图所示: ![]() 想说V神你的架子鼓有救了…… |
本帖最后由 kevinzhang19701 于 2016-9-7 16:40 编辑 我有V2、V3,用在办公室内做PPT跑马灯。有WiFi,所以网线也省了。直接远程桌面可以控制。省下一台PC的钱。 |
老版主限定
