11767| 5
[项目] Arduino/Genuino 101 神经网络开发工具 CurieNeurons Tool 入门教程 |
本帖最后由 Raspberry_Chen 于 2016-8-24 18:41 编辑 CurieNeurons工具的介绍 为了方便开发者和极客们的对神经元使用, general Vision这家公司提供了CurieNeurons这个工具。 我们将要进行的CurieNeurons_andIMU实验正是这个工具中的一个例程 General Vision 的介绍: 正如大家所知,Arduino101与其他arduino最大的不同之处是arduino 101采用了intel curie 模组。 这个模组采用NeuroMem技术,从而具有强大的学习和识别能力。 而NeuroMem技术正是由General Vision这家公司开发 CurieNeurons_andIMU的上手 实验描述: 这个示例主要是用来带我们体验如果根据Curie自带的混合传感器(加速度计和陀螺仪)所采集的数据,进行对Curie当前运动状态和姿态的训练和识别。 所需材料: arduino 101 和数据线 dfrobot或其他适配扩展板(可选: 方便固定arduino101,让神经元准确识别相应模式) 准备工作 1. 下载并正确安装arduino IDE和添加对arduino 101 的支持 参考:http://bbs.makercollider.com/?/article/19 2. 下载并正确安装CurieNeurons免费版 参考:http://bbs.makercollider.com/?/article/20 操作流程: 参考视频链接:http://v.qq.com/x/page/m0316zbpx77.html?start=2 1. 上传“CurieNeurons_andIMU”示例程序到arduino 101 务必在上传前检查端口和开发板 ![]() 在菜单栏中依次点击“文件→示例→CurieNeurons→CurieNeurons_andIMU” ![]() ![]() ![]() 2. 按提示信息等待5s后,打开串口监视器 ![]() 这里会显示板中程序的加载信息,并可以对Arduino/Genuino101发送指令,在发送指令之前,我们需要将结束符设置为换行符: ![]() CurieNeurons_andIMU建议我们训练的三种模式: 输入“1”并按下回车或点击“发送”按钮,来训练开发板识别开发板的垂直状态; 输入“2”并按下回车或点击“发送”按钮,来训练开发板识别开发板的水平状态; 输入“0”并按下回车或点击“发送”按钮,来训练开发板识别开发板的任何其他动作或状态; Motion unknown是开发板开始的第一次运动识别,因为还没有进行训练,所以是未知。 为了方便放置,我们先为开发板加上一个扩展板,如果你手边没有扩展板可以找些其他的东西来固定开发板。 ![]() 3. 根据串口监视器的示例信息,我们先垂直放好arduino101。 然后在“串口监视器”界面的输入框中输入“1”,并按下回车或点击“发送”按钮。 这一步是告诉CurieNeurons垂直的状态是1 ![]() ![]() 这里“Learning motion category 1”表示开发板已经学习并记下了当前的状态。 学习结束后自动进行了当前状态的识别,这里我们看到他已经识别出当前的状态为“#1”,也是就竖直的状态。 那么竖直还有其他几种方式: ![]() 我们对这几种状态进行多次学习,建议每种状态训练两次以上。 ![]() 4. 同理,我们再把开发摆放到水平状态,来训练开发板进行水平状态的识别。 ![]() 我们可以把开发板分别放置为以上两种水平状态,在“串口监视器”界面中输入“2”并按下回车或“发送”按钮。 建议每个状态至少训练两次。 5.学习完成后在水平和竖直状态中进行随机摆放 ![]() 可以看到每次的识别速度都是瞬间识别的~ 垂直和水平这两个都只是简单的状态识别,接下来我们来做点复杂的运动状态识别。 因为人手的会有一定幅度的晃动和不稳定性,所以我们在体验环节采用较为稳定的方法进行试验。 但在实际项目应用中,可能需要多次训练来提高准确性。 补充说明: 1.以下是对该例程的详细解释,如有疏漏之处,还请各位网友指出 setup()函数:采用了一系列的初始化和校准,包括串口,设备和神经元的初始化,对加速度计和陀螺仪的校准。 loop()函数中:刚开始垂直状态,当没有回车键按下,也就是没有指定学习状态时,神经元处于识别的状态,此时由于未指定状态从而motion unknown。 当数字输入回车键按下,神经元处于学习状态,会短时间内连续输出对垂直状态的识别。 此时若当没有回车键按下,改变开发板位置到水平状态,从而motion unknown;若再改变开发板位置到垂直状态,则可以继续识别。 2.当然目前为止我们仅仅熟悉了CurieNeurons的主要功能,如何开发出更加有趣,好玩的东西,还需各位共同努力 3.关于CurieNeurons免费版和收费版:免费版很强大,收费版更强大! 收费版可使用的函数更多,识别的动作相对更加精准 4. 更多有关CurieNeurons开发库的信息,请参阅GeneralVision的官方API文档和技术指南https://www.general-vision.com/products/curieneurons/ ![]() |
