7230浏览
查看: 7230|回复: 4
[资讯] FDM 柔性尼龙材料——Nylon 12 资讯
FDM Nylon 12:打印业内最坚韧零件材料
FDM Nylon 12 对其他 3D 打印尼龙材料进行了多项重要改进,旨在减少过去妨碍半晶态材料使用的残余应力和扭曲的同时,优化强度和韧性。其出众的韧性和机械性能展示出对断裂伸长率的全面改进,并具备优越的抗疲劳性和耐化学性。FDM Nylon 12 还是首个可进行退火处理的 FDM 材料,可改善 3D 打印零件的温度和机械性能。由于耐久性、尺寸稳定性和冲击强度进一步增强,这为夹具、固定装置和加工工具带来了绝佳机遇。
性能:
在 Fortus 3D 生产系统上构建的尼龙 12 部件具有业内最高坚韧度,其断裂延伸率比其他增材制造技术高出 100%-300%,并拥有更出色的抗疲劳性。在所有 FDM 热塑性塑料中,尼龙具有最佳的 Z 轴层压、最高的冲击强度,以及出色的化学抗性。
应用:
FDM 尼龙 12 适合用于需要高耐疲劳度的应用,包括可重复使用的卡扣以及摩擦贴合嵌件。航空和汽车应用包括定制生产工具、夹具和卡具以及用于内饰板、低热进气组件以及天线罩的原型。在消费品的产品开发方面,FDM 尼龙 12 可制造用于卡扣面板以及防冲击组件的耐用原型。
了解更多:http://www.stratasys.com.cn/materials/fdm/nylon
Angelo  初级技匠
发表于 2014-3-3 17:17:03
有尼龙的话就能够做出很多有趣的3D打印件~~
主要是不怕摔:lol
Rockets  NPC
发表于 2014-3-3 22:25:56
是的,可以做一些首饰啥的。
amy.liao  高级技师
发表于 2014-3-4 10:29:20
我最看重的是这个:
FDM 尼龙 12 适合用于需要高耐疲劳度的应用,包括可重复使用的卡扣以及摩擦贴合嵌件。很适合做电路板柔性外壳什么的~~
Stuart  初级技匠
发表于 2014-3-4 10:41:24
我之前分享的一个,尼龙打印的机械臂   貌似就是这个~   软的,可以抓生鸡蛋!
