18860浏览
查看: 18860|回复: 5
[项目] 魔改3D打印机喷头风扇
你的牛X都是靠我吹出来的
——站在3D打印机背后的男人:冷却系统(改造版)
3D打印机 overlord pro 出料口冷却系统plus 1.0!!!
            * 什么是3D打印机?(credits to 必应)
            * 什么是overlord pro?(credits to dream maker官网)
            *什么是出料口冷却系统?
                帮助3D打印材料实现快速成型,有效提高打印精度
【Intro】
       虽然随着对用户的重视,3D打印业的硬件考虑越来越周到,但是创客和黑客们仍需要通过DIY解决一些紧迫的3D打印问题:打印较小的零部件时,由于材料冷却不完全作品可能变形。而打印大型作品时同样由于冷却不完全,作品会被迫降低打印精度。需要花费大量精力后期加工。
考虑到3D打印技术的热力学,一般创客们把打印喷头温度设置得较高,有助于粘合,防止喷头堵塞。但是,这种方法也有其弊端:会降低打印精度,甚至变得黏糊糊的。通过试验,通过多次实验发现:只有降低打印速度,通过空气流动和风扇来冷却打印的各层,才降低粘连的情况。
那么问题来了:谁能忍受打印时间变长!有没有搞错啊!
魔改3D打印机喷头风扇图1
综上,最终决定DIY全新的冷却系统来解决这个问题。目的是在塑料溶液成型同时进行冷却。
【process】
Step1   测量数据&画个草图
魔改3D打印机喷头风扇图2
Step 2 买买买
shopping list :
80W空气泵及配件 x1
5米塑胶软管(口径2mm)x1
0.5mm毛细紫铜管 x2
束带 x7
Step 3 装配
魔改3D打印机喷头风扇图3
魔改3D打印机喷头风扇图4
魔改3D打印机喷头风扇图5
魔改3D打印机喷头风扇图6
魔改3D打印机喷头风扇图7
Step 3 改进
首次试用由于冷却系统太强大,一度导致打印头低于160度吐丝温度,固件启动保护程序,停止运作。于是我们增加阀门以控制出风流量。
魔改3D打印机喷头风扇图8
【Finished product】
魔改3D打印机喷头风扇图9
打印成品平整,细腻,有光泽!
  效果对比魔改3D打印机喷头风扇图10魔改3D打印机喷头风扇图11
魔改3D打印机喷头风扇图12魔改3D打印机喷头风扇图13
swanglei  中级技神
发表于 2016-8-15 14:46:48
好强大  哈哈哈。。。。感觉管子绕来绕去的,不是很喜欢,其实我们后面的新OL已经改进成双风扇了,效果也很好的!
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-8-16 08:22:59
好强大的改造
Kona226  初级技师
发表于 2016-9-1 22:00:25
这位牛B闪闪的童鞋,你是学热力学的么?
Rockets  NPC
发表于 2016-9-6 18:22:21
嗯,这个方法挺好,风量集中,如果错开一定角度,还可以形成旋风,很厉害。
就是要搞一大坨风机在边上,有点吵。
20060606  高级技匠
发表于 2020-9-6 10:02:13
好创意赞一个
