11273浏览
查看: 11273|回复: 3
[求助] 通过串口控制舵机不能实现
想通过串口控制舵机,把串口中的字符串存到数组中,然后通过strtol把字符串转换成10进制,但我在串口依次输入5个数,分别是1,10,200,1,10,但结果却是
通过串口控制舵机不能实现图1
为什么输入一个三位数后,后面如果在串口中输入一位或两位数,它就会自动补零呢,我的程序如下,
[mw_shl_code=applescript,true]#include <Servo.h>
char buffer[4];
int value=0;
Servo myservo;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.flush();
  myservo.attach(5);//定义伺服马达输出第5脚位
  myservo.write(90);
void loop() {
  if(Serial.available()>0){
    delay(200);
    int index=0;
   int num=Serial.available();
   if(num>4){
    num=4;
   while(num--){
    buffer[index++]=Serial.read();
   Serial.println(buffer);
   value=strtol(buffer,NULL,10);
    value=constrain(value,0,179);
    myservo.write(value);
    delay(15);
   Serial.println(value);
[/mw_shl_code]
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-8-16 08:18:09
帮顶
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-8-31 13:16:34
看不懂
小蚱蜢  学徒
发表于 2016-10-28 13:51:02
你没有对BUF数组清零
