11430浏览
查看: 11430|回复: 21
[OverLord] Overlord 官方固件2.3 beta7 发布及说明
2.3版本相对于2.2升级了自动调平程序,改进了加热的过程,添加了中文和韩文的语言选择。
2.3是一个比较大的更新,现在还在测试中,希望大家能积极提供新固件使用的过程中出现的问题和建议,帮助工程师更好的改进。
这个版本主要修复上一个固件2.3 beta2出现的问题:
1.修复“暂停/恢复”功能;
2.修复自定义材料功能;
3.修复不能手动设置喷头温度到280℃;
4.添加“喷嘴清理”功能(实验);
5.修复其他小bug。
2.3版本以后固件都集成到一个文件里,机器刷入固件后重启就能在机器屏幕上选择机器的型号,升级固件变得更清晰更加简单。
请谨慎选择打印机的正确型号,以免损坏机器。
Version 2.3.0 M,  适用于  Overlord.
Version 2.3.0 MB, 适用于Overlord +热床.
Version 2.3.0 MBNH, 适用于Overlord +热床 +新24V加热器.
Version 2.3.0 MNH, 适用于Overlord +新24V加热器.
Version 2.3.0 P,  适用于 Overlord Pro.
Version 2.3.0 PNH,  适用于Overlord Pro +新24V加热器.
Version 2.3.0 PNHL,  适用于Overlord Pro +Lifeng新24V加热器.
Version 2.3.0 PWNH,  适用于Overlord Pro +新24V加热器 +wifi.
下载附件OverlordVer2.3.2-B7.hex.zip
swanglei  中级技神
发表于 2016-8-11 14:04:00
很感谢。。。
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-8-11 14:50:25
栽培者  初级技师
发表于 2016-8-11 22:49:21
如何确定是:
Overlord Pro.还是Overlord Pro +新24V加热器.?
栽培者  初级技师
发表于 2016-8-11 23:10:14
版本选错了之后怎么改回来?
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-8-11 23:56:19
栽培者 发表于 2016-8-11 22:49
如何确定是:
顶置上面有一个教怎样区分加热器的帖子你去看看
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-8-11 23:56:53
栽培者 发表于 2016-8-11 23:10
版本选错了之后怎么改回来?
重新刷一次就可以啦
栽培者  初级技师
发表于 2016-8-12 07:06:53
dsweiliang 发表于 2016-8-11 23:56
重新刷一次就可以啦
重刷一次就没有选择的项了,直接让选择语言。
栽培者  初级技师
发表于 2016-8-12 07:09:19
还有,那个wifi版本是官方的?还是后加的Wi-Fi模块?有啥用,手机Wi-Fi连接打印?:lol
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-8-12 08:20:44
栽培者 发表于 2016-8-12 07:09
还有,那个wifi版本是官方的?还是后加的Wi-Fi模块?有啥用,手机Wi-Fi连接打印? ...
是官方的,一款新的控制板,用能用ipad查看机器状态和上传模型,只有少数几块原型并没有量产
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-8-12 11:31:15
按道理恢复出厂和重刷都能进入选择机型的界面,有问题可以发邮件找技术部问问,可以打电话021-61620183-628,或者发邮件support@dreammaker.cc
栽培者  初级技师
发表于 2016-8-12 13:36:16
dsweiliang 发表于 2016-8-12 11:31
按道理恢复出厂和重刷都能进入选择机型的界面,有问题可以发邮件找技术部问问,可以打电话021-61620183-6 ...
谢谢,上午已电话咨询过。型号已更改。:victory:
发表于 2016-8-12 14:58:11
4.添加“喷嘴清理”功能(实验);
这个功能有效吗
swanglei  中级技神
发表于 2016-8-12 15:35:06
hnyzcj 发表于 2016-8-12 14:58
4.添加“喷嘴清理”功能(实验);
这个功能有效吗
还在完善中~~~~主要是提示功能~
发表于 2016-8-12 20:37:17
swanglei 发表于 2016-8-12 15:35
还在完善中~~~~主要是提示功能~
期待早日完成.
DGG  高级技师
发表于 2016-8-15 11:19:18
不错 测试中
DGG  高级技师
发表于 2016-8-16 10:31:11
希望打印中断 继续打印的时候能够显示打印时间, 目前打印时间显示为00.00 另外希望读取SD卡的时候 能按照SD卡新旧文件排序,目前是旧的排前面,中文字体一点都不好看:'( 好像买了台山寨机器一样:Q
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-8-16 10:53:48
DGG 发表于 2016-8-16 10:31
希望打印中断 继续打印的时候能够显示打印时间, 目前打印时间显示为00.00 另外希望读取SD卡的时候 能按照S ...
我也觉得字体不好看,但是不要要求太多啦,没有字库,字体上的每个像素点都是工程师一点点做的啊,工作量好大的。时间的问题以前没有的,这个是新的bug?问问大师@swanglei ,文件排序的问题听说好难处理,听说
DGG  高级技师
发表于 2016-8-16 11:01:00
dsweiliang 发表于 2016-8-16 10:53
我也觉得字体不好看,但是不要要求太多啦,没有字库,字体上的每个像素点都是工程师一点点做的啊,工作量 ...
那真是辛苦工程师们了  一点点的抠出来 听到这个我马上觉得字体好看了
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-8-16 11:26:40
真的是一个个字抠出来的
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-8-31 13:14:24
赞赞赞~~~~~~~~
