20751浏览
查看: 20751|回复: 6
[求助] 小车左转的两种方法
      实现小车左转弯的方法应该有两种,第一种是,让左轮停止转动,让右轮前进;第二种方法是,让左轮后退,右轮前进。
我觉得应该是第二种转弯比较明显,但实际运行时,发现第一种转弯比较明显,而且用第二种方法时,放在地上有些轮子也不转动,拿起来就都动
ENA和ENB都设置在150以上了,搞不明白,向大家请教下
Ricky  NPC
发表于 2016-8-11 01:43:48
第二种模式其实是电机转矩不够,你加到250试试,或者换一个减速比大的电机,就ok了。
这两种模式的差异主要是转弯半径 不同,第一种较第二种的转弯半径要大。
发表于 2016-8-11 06:29:57
前进:左轮和右轮以同样的速率向前转动,小车向正前方运动;
后退:左轮和右轮以同样的速率向后转动,小车向正后方运动。
右转:当左轮速率大于右轮的速率时,小车右转;
左转:当右轮速率大于左轮的速率时,小车左转。
原地打转:当两轮速率相同,方向相反时,小车原地打转。
转弯半径与差值的关系:小车转弯半径由左右电机数值差决定,差值越小,半径越大;差值越大,半径越小。
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-8-16 08:17:43
学习学习
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-8-31 13:13:48
电机驱动供电电流不够~~~~~~
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-16 05:16:59
把ena和b都设成255试试
刘骏森  初级技师
发表于 2024-10-1 15:30:48
凌风清羽 发表于 2016-8-31 13:13
电机驱动供电电流不够~~~~~~
同意,学习学习
