20575| 5
[求助] 求助:关于数组的运用 |
array Arrays (数组) 数组是一种可访问的变量的集合。Arduino的数组是基于C语言的,因此这会变得很复杂,但使用简单的数组是比较简单的。 创建(声明)一个数组 下面的方法都可以用来创建(声明)数组。 myInts [6]; myPins [] = {2,4,8,3,6}; mySensVals [6] = {2,4,-8,3,2}; char message[6] = "hello"; 你声明一个未初始化数组,例如myPins。 在myPins中,我们声明了一个没有明确大小的数组。编译器将会计算元素的大小,并创建一个适当大小的数组。 当然,你也可以初始化数组的大小,例如在mySensVals中。请注意,当声明一个char类型的数组时,你初始化的大小必须大于元素的个数,以容纳所需的空字符。 访问数组 数组是从零开始索引的,也就说,上面所提到的数组初始化,数组第一个元素是为索引0,因此: mySensVals [0] == 2,mySensVals [1] == 4, 依此类推 。 这也意味着,在包含十个元素的数组中,索引九是最后一个元素。因此, int myArray[10] = {9,3,2,4,3,2,7,8,9,11}; // myArray[9]的数值为11 // myArray[10],该索引是无效的,它将会是任意的随机信息(内存地址) 出于这个原因,你在访问数组应该小心。若访问的数据超出数组的末尾(即索引数大于你声明的数组的大小- 1),则将从其他内存中读取数据。从这些地方读取的数据,除了产生无效的数据外,没有任何作用。向随机存储器中写入数据绝对是一个坏主意,通常会导致不愉快的结果,如导致系统崩溃或程序故障。要排查这样的错误是也是一件难事。 不同于Basic或JAVA,C语言编译器不会检查你访问的数组是否大于你声明的数组。 指定一个数组的值: mySensVals [0] = 10; 从数组中访问一个值: X = mySensVals [4]; 数组和循环 数组往往在for循环中进行操作,循环计数器可用于访问每个数组元素。例如,将数组中的元素通过串口打印,你可以这样做: int i; for (i = 0; i < 5; i = i + 1) { Serial.println(myPins[i]); } |
