24155浏览
查看: 24155|回复: 15
[求助] 如何用两个按键一起控制同一个LED
用两个按键同时控制LED,请大神们支招
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-7-26 18:10:58
具体需求能表述清楚一点吗,例如一个按键只负责开,另一个按键只负责关
发表于 2016-7-26 20:23:05
通过两个开关来控制led的亮度
int n=0;
void setup ()
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(10,INPUT);
void loop()
  int up =digitalRead(4);
  int down = digitalRead(10);
  if (up==HIGH)
   n=n+5;
    if (n>=255) {
      n=255;
analogWrite(6,n);
    delay (300);
  if (down==HIGH)
   n=n-5;
    if (n<=0) {
      n=0;
analogWrite(6,n);
    delay (300);
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-7-27 00:35:45
hnyzcj 发表于 2016-7-26 20:23
通过两个开关来控制led的亮度
666666
Ricky  NPC
发表于 2016-7-27 00:44:34
66666 啥意思。。。
话说楼主的需求能详细点吗?
华仔  中级技师
发表于 2016-7-27 17:42:52
如果灯是关着的,不管按下哪个按钮灯都亮;如果灯是亮着的,不管按下哪个按钮都能使灯灭
华仔  中级技师
发表于 2016-7-27 17:45:01
hejie13250  见习技师
发表于 2016-7-28 08:36:51
两个按键调用同一个子程序,子程序里作灯状态的判断,然后取反
Rockets  NPC
发表于 2016-7-28 11:26:39
6666
就是感叹的意思
华仔  中级技师
发表于 2016-7-28 16:36:34
我按你的方法试了一下,不过只是一个按钮控制LED但是效果并不理想,找不出原因了
int ledPin=2;
  int button_A=3;
  int lastLedState=LOW;    //上一次LED的状态
  int lastABS=LOW;        //上一次A按钮的状态
  int nowABS;           //目前A按钮的状态
   int nowLedState;    //目前LED的状态
   int ledState;
   long debounceTime;
   int debounceDelay=50;
void setup() {
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
   pinMode(button_A,INPUT);
  digitalWrite(ledPin,lastLedState);
void loop() {
  int reading_A=digitalRead(button_A);
  if(reading_A!=lastABS){
    debounceTime=millis();     //记下按钮状态发生变化时的时间
  if((millis()-debounceTime)>debounceDelay){   //去抖
    if(reading_A!=nowABS){
    nowABS=reading_A;
    change(nowABS);
   lastABS=reading_A;
  void change( int buttonState){
    if(buttonState==HIGH){
      ledState=!ledState;
      digitalWrite(ledPin,ledState);
Aone  中级技师
发表于 2016-7-29 00:09:02
华仔 发表于 2016-7-27 17:42
如果灯是关着的,不管按下哪个按钮灯都亮;如果灯是亮着的,不管按下哪个按钮都能使灯灭 ...
百度搜索“双联开关接线”。根本就不需要编程。
华仔  中级技师
发表于 2016-7-29 13:52:51
现在是学习编程,日常生活不需要那么麻烦,
hejie13250  见习技师
发表于 2016-7-29 15:41:48
int ledPin=2;
我把4*4矩阵键盘的示例修改了下,16个按键任意一个都可以开关同一个LED,你可以把按改成两行一列就是两个按键了,只要三个IO,不用加下拉或上拉电阻,你可以看看
  1. const int LEDPin = 13;
  2. const int numRows = 4;//定义4行
  3. const int numCols = 4;//定义4列
  4. const int rowPins[numRows] = {4, 5, 6, 7}; //设置4*4按键对应的引脚
  5. const int colPins[numCols] = {8, 9, 10, 11};
  6. const int debounceTime = 20;//去抖动时间长度 20ms
  7. int LEDState = LOW;
  8. void setup()
  9. {
  10.   pinMode(LEDPin, OUTPUT);
  11.   digitalWrite(LEDPin, LEDState);
  12.   for (int row = 0; row < numRows; row++)
  13.   {
  14.     pinMode(rowPins[row], INPUT);
  15.     digitalWrite(rowPins[row], HIGH);
  16.   }
  17.   for (int column = 0; column < numCols; column++)
  18.   {
  19.     pinMode(colPins[column], OUTPUT);
  20.     digitalWrite(colPins[column], HIGH);
  21.   }
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25.   for (int column = 0; column < numCols; column++)
  26.   {
  27.     digitalWrite(colPins[column], LOW);
  28.     for (int row = 0 ; row < numRows; row++)
  29.     {
  30.       if (digitalRead(rowPins[row]) == LOW) //是否有按键按下
  31.       {
  32.         delay(debounceTime);
  33.         while (digitalRead(rowPins[row]) == LOW) //等待按键释放
  34.           ;
  35.         LEDState = !LEDState;
  36.         digitalWrite(LEDPin, LEDState);
  37.       }
  38.     }
  39.     digitalWrite(colPins[column], HIGH);
  40.   }
  41. }
xianyingzhang  学徒
发表于 2023-2-15 17:37:28
求帮写一个程序:两个轻触开关控制一个LED,当两个开关同时按下打开时,LED常亮20S,并实现报警, 开关其余状态(一开一关)不变(LED仍然常亮20S),当开关同时关闭时LED长灭,开关其余状态(一开一关)仍然长灭。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-2-18 11:13:17
应该可以改一下连接线,实现“插排”的效果
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-2-18 11:14:34
然后就可以一个引脚接两个按钮,就可以实现了。(也可以用读取到...引脚或读取到...引脚,控制灯这种代码。)
