2014-2-27 10:49:08 [显示全部楼层]
4571浏览
查看: 4571|回复: 0
4D Systems与FTDI芯片合作开发具智能显示的人机界面开发系统
4D Systems和FTDI芯片之间的合作不断地为工程师们提供更多专业的解决方案。这两家公司最近宣布4DLCD-FT843智能显示解决方案,其中包括了屡获殊荣的FT800嵌入式视频引擎(EVE)以及随後相关的两个新产品,它们将显示,音频和触摸功能都集成到一个芯片上,EVE采用独特的面向对象的方法提供给目前设计人机界面(HMI)的工程师们一个 快速及容易的最佳解决方案。
  首先这些新产品是一个名为ADAM(Arduino的显示适配器模块)的完整Arduino兼容的套件,已经制定了专门的4DLCD-FT843接口 - 允许通过SPI接口使它与Arduino之间通信。这个套件尺寸为47.5mm x 53.4mm,适合和Arduino Uno, Due, Duemilanove, Leonardo, Mega 1280/2560与 Pro 5V,以及各种Arduino流行的套件使用。它有一个micro-SD卡,可提供基于Arduino的显示系统提供一个很大的的数据存储空间。通过此套件,4DLCD-FT843可以取得对象(如图像,声音,字体等)。从Arduino的5V总线供电,ADAM经过电屏转换後提供3.3V 电源给4DLCD-FT843。FT800 EVE控制器可处理大多数原本需要由Arduino处理的图形功能。
  ADAM被称之为4DLCD-FT843的分支。这是一个简单的子模块,空间尺寸为26.5mm x 12mm,允许4DLCD-FT843以原型的目的附加到一般的主板或面包板上。它有一个用来与4DLCD-FT843的10路的FPC连接,以及另一个10路,2.54mm间距公口引脚直接连接到主机板。这两个新产品支持-10癈至+70癈的工作温度范围。
  这款EVE驱动的4DLCD-FT843,是上月公布,有一个采用了4线电阻式触摸屏4.3寸的TFT QWVGA显示屏。还具有64和弦声音合成器,单PWM音频输出,可编程中断控制器,PWM调光控制器为显示屏的背光,和排线连接器。
  FTDI芯片的首席执行官和创始人Fred Dart说 :「目前4D Systems公司和FTDI芯片的工程团队的合作,正在使EVE的平台获得越来越大的市场推动力。这款综合产品,已经可以使工程师在先进的显示技术中,可以轻松整合到任一需要显示屏的产品上。」
  4D Systems的首席执行官Atilla Aknar说:「通过这两个新增项目的硬件,再加上附带的软件支持,我们现在可以提供一个实现下一代人机界面方式Arduino的开发环境,同时减少相关费用和简化工程资源。」
