26060| 7
[求助] 舵机的初始化问题。 |
本帖最后由 sicoco 于 2016-7-6 00:58 编辑 你可以把舵机的电源正极和Arduino供电的正极分开供电,或舵机电源正极到Arduino供电正极之间设一个大电流的开关,在arduino刚上电时开关断开,不给舵机供电,等arduino启动完毕,然后给舵机供电。这样就不会因为arduino刚上电时初始化过程使PWM口发出的一些电平变化触发舵机动作。开关可以是机械开关,也可以是用一个IO口控制的MOSFET充当,这样Arduino可以主动控制舵机的电源通断。 其实就和玩航模要先开遥控器再接飞机的电池的道理一样。控制电要先接上,保证控制侧运作正常,再接上动力电。 |
