9172| 5
[项目] [自转]Fotogewehr,老物复刻,照相手枪作死前照相步枪预热! |
本文提到的实物及教程由Kalimov制作。Kalimov拥有多个名字,包括但不限于Kalimov Thomasovich Verblude,Kalimov Lok,Kalimorf von Kammel,Calimofe Lobota Chameau,Raku Okitatsu,Camof Cammello。中文名?有人知道的…… 得瑟完了,转正事。这是个从纯旧物改造慢慢过渡到3D打印零件的作品过程。 学校里学的英文中,照相都是说“take photoes”。但是在外国人的说法当中,照相还有另一个动词可以通用——shoot,就是射击。在某些方面,开枪和照相有共同之处:都是定格。开枪是把寿命永远定格了,而照相则是把回忆定格。照相要求手稳,开枪也是如此……扯完这些文艺的,不觉得用了枪托架,有了长长的瞄准基线,比较容易瞄准吗?或者把它拉到人多地方心理上舒压一下挑战法律不是蛮有快感的事情?反正这是和平之枪嘛。 最初抱有这个想法疑问的时候是近三年前,当时在网上搜索看到图片,就是前苏联的Zent照相枪,还有各种枪式照相机。当然也有些照相发烧友对其评论是不实用仅能耍酷的。不管怎么想,反正至今淘宝上仍未出现这东西。 ![]() ![]() 一个美国人做的单反相机枪托架,用自家车库工具裁切的冲锋枪托。 ![]() ![]() ![]() ![]() 国外出现的各种枪式照相机 后来2014年的春节前夕,突发奇想去东极抚远,反正冬天就该到冷的地方去感受一下。在拿起DV机的时候改装的念头突然起来了,直接干脆做一个枪托架吧,比拿三脚架旋转调节成枪托外形会舒服多了。 于是最后去了抚远旅游时,带上了用家里装修剩下的地板木钉的枪托架,用机械快门线做的扳机。考虑到东北严寒对电子设备是个大伤,还弄了保暖用的围巾和发热包。(不过事后证明发热包这玩意在北方大打折扣,干燥空气让它发热效果不佳,DV机照样会罢工。) ![]() ![]() 最初出发前自己用地板木和机械快门线钉的照相枪托架。 ![]() ![]() ![]() ![]() 到了哈尔滨发现原有的防寒外衬不足以应付寒冷天气,于是进行“再加固”——大量内贴发热包。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 枪托内是后备电池、后备发热包、工具等,以备不时之需。加装了防寒设备在零下30度能支持4个多小时。 时隔了一年多,直到2015年3月8日,又出现了一个偶然事件,让我再次做类似的东西。那天公司里给女同事的福利就是蓝牙遥控自拍杆。我随手拽来同事的一根,那个长度让我想到能把大多数手机变成照相步枪的念头。以下隆重登场作品教程:Fotogewehr(德语:照相步枪)。 一、准备好工具![]() 游标卡尺,最好带数字的,越精确越好。 ![]() 自拍杆,带蓝牙遥控的,不然还要另外再配一个遥控。 ![]() 3D打印机,我这里用的是UP Plus! 2 ![]() 3D建模软件,我这里用的是123D Design。 ![]() 热熔胶枪,还有胶条。 ![]() 移动电源 ![]() 超长安卓线 ![]() 扎带,其实一根就够了。不过后来的改进版里用的是黑色电工胶布,更加仿真和谐了。 ![]() 电煮锅(很好奇吧?教程会告诉你这东西干什么用的。) ![]() 当然还有少不了的主角——手机。我用的是旧手机——摩托罗拉里程碑2。 二、测量参数先用手比划一下拿枪的姿势,确定好扳机大概在什么位置用手拿比较称手,然后在那个位置稍前一点,用游标卡尺量那个位置自拍杆的直径。 接着在更前面的地方,确定前握把的位置,用游标卡尺也测量一次直径。(那是因为自拍杆像钓鱼竿那样一节一节的,直径不同。) 然后用游标卡尺量蓝牙快门遥控的直径和厚度。 在自拍杆最后底部,再测量一次直径,那是给枪托用的。 用游标卡尺测量移动电源的长宽高,但是要预留空间给USB充电口,所以长度不需要太长。这部分可以作为附加枪托。 所有数据在建模时不需要扩大,之后说明原因。 三、建模![]() ![]() ![]() ![]() 这里显示的是打印排版软件截图,分别为扳机握把、前握把、枪托、电池盒(附加枪托)。从这些效果图可以看到,在握把上预留了手指卡位、枪托上自拍杆尾部突起被做成了卡榫。这里显示的都是适用于我的情况,其他情况请自行测量设计。 四、打印![]() ![]() ![]() 因为是结构件,不需要太精细,我用了0.2毫米层高。填充率可以调高点,曾经试过一不小心(或者说一个激动)握把折了…………就像上面两个那样。 打印总共时间近10小时,如果用性能高一点的打印机应该会快不少。 五、组装![]() 这里要用到电煮锅。因为打印之后热胀冷缩问题,在塑料上表现比较大,所以需要加热一下,扩大缝隙或孔径,一边嵌套。有好几个原因,估计3D打印机很多都是设计给北纬30度以南、南纬30度以北地区使用的,温差大了就造成公差变大;还有封闭式结构打印机会比开放式好很多。 ![]() 蓝牙快门套在这个部件上,煮好之后赶紧套上,之后就掉不下来了。 ![]() 把扳机握把和前握把套在自拍杆前,先把前面夹头卸下。 ![]() ![]() ![]() ![]() 趁着煮过的零件温度没降下去的情况下,赶紧往杆子上套,要注意最后成型角度。我惯用左手开枪,所以就把前握把做在了右面,变成横握把形态。 最后用热熔胶粘好电池座(附加枪托)、零件冷却后稍微加固接合部,避免缝隙出现。 ![]() 然后用一根超长安卓线从移动电源输出口开始绕着枪杆缠绕,苹果用户可以改成超长苹果充电线。接着用一条扎带固定扎紧。 ![]() ![]() 把手机套上就大功告成了。(这是早期版本,没有移动电源,也没有充电线,用的是电工胶布加固,在冷天气下就很快没电了。) ![]() 这是后来正常的版本。更后期的还把握把边缘倒圆、彻底解决握把套杆易折问题。 六、测试首先将手机与蓝牙遥控配对。 日间这东西就算到天安门广场拍照,一点安全问题都没有。在场的都是职业军人武警,从远处一眼就能看出是真枪还是玩具。只有地铁保安才有可能盘问。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 这里说一下,快门完全取决于手机相机自身性能,旧手机往往会出现“提前量”问题。就算是新上市的手机,最好在射击前也清空一下后台程序或内存。如果要拿来专心拍照,还要调成飞行模式,要不然关键时候突然接到电话…… 室内![]() ![]() ![]() 不过,现在在附近找到了最好场景的地铁站,北京地铁长春桥站内一个标志“开往火器营”。 ![]() 偷瞄吴俊杰老师…… ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 根据夜晚在酒吧出没的外国人表示,这东西如果做成真枪形态,配上世界各国名枪外形,会很受欢迎的。(反正在中国就危险了,不知这样算不算军火出口商?) 后来,这杆枪甚至出了一趟国,发点福利照:(改进微小细节之后的) ![]() ![]() 在加州铁路的站台及车厢 ![]() ![]() ![]() 在斯坦福大学上演“校园枪击案”(受害者部分人知道是谁的;P) ![]() 2015年硅谷Maker Faire会场,当时有警察和保安过来,说了一句“I am gonna abuse my authority to stop you cause I'm curious about that.”(我准备滥用职权拦住你,很好奇这是啥。) 七、各路意见
还有很多…… 不管是DIY爱好者、军迷、摄影玩家,都欢迎给予宝贵的意见! 鸣谢:封面图由惊蛰1988提供,另有几张素材图片由狼行天下-抚远户外徒步群、及一众外籍人士协助拍摄。 下期是讲照相冲锋枪还是照相手枪好呢?反正都经过“天安门和北京地铁、国家铁路严格质检”的。;P 往期传送门: |
