9102| 18
[3D模型] 请教模型表层粗糙的问题 |
power882 发表于 2014-2-21 18:36 是挤出可能有一点点不畅,这可能很多原因造成!但是最根本的还是要根据打印质量来看!,如果打印时候内部填充在100mm/s的速度左右挤出正常,那可以说这台机器已经很不错了,这时候即使材料打卷或者电机失步都可以暂时不去理会他。。。因为我们毕竟追求的是打印质量,在此基础之上在慢慢地调整flowrate(下降),直到挤出以及机器正常工作达到一个平衡。。。。。ps:注意一下温度,还要检查软件里面的设置,建议呢,先按照我们给的值尝试,然后慢慢改动,有空感兴趣了可以看看论坛里的置顶的教程,应该会对你有帮助! |
swanglei 发表于 2014-2-20 10:29 又来麻烦您了。请问一下这个flowrate是什么意思,有什么作用的?调它有助于我们调试什么?表面粗糙可以调他吗? |
power882 发表于 2014-2-21 12:09 请教一下,您所说的“挤出器拧到了12mm,表面粗糙的问题基本解决了”。挤出器拧到12mm,是指哪里12mm了。 |
