11587浏览
查看: 11587|回复: 9
[求助] 教教我,看不懂下拉电阻线路图
教教我,看不懂下拉电阻线路图图1
这两个图什么看
华仔  中级技师
发表于 2016-6-15 19:13:20
是从5V电压那是正极,9号那里呢,9号那里是不是正极
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-6-16 09:40:28
没有电路基础帮不了你
吹口琴的钢铁侠  初级技匠
发表于 2016-6-16 13:23:58
问题是什么
不会连?看不懂?不知道原理?
华仔  中级技师
发表于 2016-6-16 17:57:17
吹口琴的钢铁侠 发表于 2016-6-16 13:23
问题是什么
不会连?看不懂?不知道原理?
不知道原理
Cain  初级技匠
发表于 2016-6-17 11:43:57
下拉就是在它没有导通(开关没有碰到5v)时将电压拉到0v(向下拉所以是下拉电路),加个电阻是为了不至于导通时短路。两个状态下的电势差使它能在0v与5v间切换
Cain  初级技匠
发表于 2016-6-17 11:46:08
至于下拉的原因是为了让它的状态稳定(不悬空)。不是0v就是有明确电压值的状态
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-6-19 16:15:15
下拉后该IO会一直处于低电平状态(0)直到按键按下,电平被拉高,IO状态改变,输入状态成为高电平(1)
dbc0301  高级技匠
发表于 2016-6-26 11:10:37
在IO口上接个电阻到GND上,IO口就会被拉到低电平,此时就相当于一根导线连接了IO口和GND。
但是当按键按下时,IO口直接接通了5v,由于电阻的原因,电路不会短路,IO口就会被拉到高电平了。
相对的,用电阻把IO口接到5v上的叫做上拉电阻。
之所以要加这样一个电阻,主要是为了使电路更稳定,你看第一种接法,IO口既不是接在GND上,又不是接在5v上(按键没按下时相当于开路),可能会受到外界环境的影响,如果你用过三极管,就可以很深地体会到这一点了。
蛐蛐  学徒
发表于 2020-11-5 12:20:09
请问这个图是用什么软件生成的呀
