12581浏览
查看: 12581|回复: 5
[求助] 编写程序时什么时候要大写
刚才自己写了一段代码,发现必须要区分大小写,我就不知道了什么时候就要大写呢?
Rockets  NPC
发表于 2016-6-14 17:58:59
看你的语言。系统保留字需要严格遵守大小写。好的编译器会提示相关代码大小写。
推荐用notepad++这种文本编辑器。
当然好的ide也是可以帮助写好代码的。
renkaikaiser  学徒
发表于 2016-6-17 14:27:35
这个主要看代码风格了。。。
但是同一个变量,声明的时候是什么样,调用的时候就是什么样,大小写一个字母都不能错
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-6-19 16:18:11
Arduino程序中有很多关键字是大写开头的,估计也就10几个常用的,记住这些就好了,逻辑判断语句以及数据类型定义和C语言相同,基本小写
Aone  中级技师
发表于 2016-6-23 03:52:45
一般如果是混用大小写的话都是遵守驼峰命名法原则。具体可以百度一下驼峰命名法。
一般使用习惯上变量名函数名首字母一般都是小写。首字母大写的一般是用作类名。然后全大写的一般都是常量。
