11935浏览
查看: 11935|回复: 14
[求助] 急!!!!学生党
我们file:///D:\Program Files\Tencent\QQ\Users\824786039\Image\C2C\D42A170160543E0FF24DCEE276B539A0.png想把Arduino串口中的数据通过这个bluno beetle v1.0发送到手机中,但是如图1数据是竖屏的 能否实现横着输出
1
1
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-6-5 08:16:52
等大神回答你
lirincy  学徒
发表于 2016-6-5 11:15:13
如果你指的是输出中一个字母一个字母竖向输出,图中输出的界面是Android应用的界面,如果你想要横向输出需要改安卓测试程序的代码,在Android Studio中重新编译,安装。可以改成任何输出方式。 如果你用的是iOS,需要用xCode改iOS样例程序的代码。
virtualwiz  中级技匠
发表于 2016-6-5 11:16:36
LZ方便把代码发上来看看么,是不是用了Serial.println();函数?
改成Serial.print();就不会换行了
println就是Print Line的意思
poem99  初级技师
发表于 2016-6-5 12:13:12
println ...
我复制的是官网的代码:
void setup() {
Serial.begin(115200); //initial the Serial
void loop(){
if(Serial.available()){
Serial.write(Serial.read()); //send what has been received
Serial.println(); //print line feed character
poem99  初级技师
发表于 2016-6-5 12:26:24
lirincy 发表于 2016-6-5 11:15
如果你指的是输出中一个字母一个字母竖向输出,图中输出的界面是Android应用的界面,如果你想要横向输出需 ...
我只想把监测数据按串口中那样输出,可是它输出的时候单个字符输出了
Rockets  NPC
发表于 2016-6-5 13:40:23
void loop(){
换成Serial.print();
试试
poem99  初级技师
发表于 2016-6-5 14:24:30
错误提示:
no matching function for call to'Hardware Serial::print()'
note:                 size_t Print::print(double, int)
D:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:65: note:                 size_t Print::print(const Printable&)
poem99  初级技师
发表于 2016-6-5 14:25:37
把println,换成print就显示错误
poem99  初级技师
发表于 2016-6-5 14:29:34
哦,安卓测试程序是用Beetle商城里面给定的APK。
lirincy  学徒
发表于 2016-6-5 19:12:57
Serial.println(); //print line feed character 把这一行注释掉应该就不会回车。
Cain  初级技匠
发表于 2016-6-6 12:02:39
Serial.println();这条命令是输出然后回车换行,所以会出现1个字母空一行的情况。
你可以定义以字符串变量,然后把读取到的字符保存然后一起输出
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-6-7 21:34:38
默默看大神解答,哈哈
