2014-2-13 19:58:02 [显示全部楼层]
16390浏览
查看: 16390|回复: 1
[讨论] 关于开发板接3.3V I2C传感器的问题
本人学软件的,硬件小白一个,问题如题,传感器上4条线,地线与开发板共地,电源线接+3.3V电源,关键是两个数据线,能够直接接在开发板A4,A5上吗?毕竟开发板5V的,会不会烧掉?
Eric  初级技神
发表于 2014-2-16 15:44:38
请问你的传感器是什么型号的?主控芯型号又是什么?如果这些可以给出的话,可以在数据手册上找到对应的管脚电气特性,里面会给出这个数据线的最低工作电压和最高工作电压,如果允许大于5V以上的话,这两个数据线就可以直接连在一起。如果最高电压是3.3V的话,直接接上5V会直接烧掉传感器芯片。我可以发你关于一个IIC的5V和3.3V电平转换的经典电路,网址是:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-1510-1-1.html
你可以看一下,在电路很简单,也有相关介绍,希望可以帮到您~!
关于楼主
