7549浏览
查看: 7549|回复: 3
[已解决] DFRobot Speech Synthesizer Bee语音合成模块只能在串口0使用的问题
如题,新人DFRobot Speech Synthesizer Bee语音合成模块Arduino xbee兼容
MEGA2560的板子加
DFRobot MEGA传感器扩展板V2.3 (兼容Arduino mega) 使用自带的例子,在XBee1口上可以正常发声,但在别的串口则没有反应。把库里的Serial改为Serial2也不行,很疑惑,希望可以帮忙解决这个问题。
改后的库文件:
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "Syn6288.h"
#include <stdio.h>
#include <Arduino.h>
uint8_t head[5] = {0xfd,0x00,0x00,0x01,0x00};//合成播放命令
uint8_t sound[5] = {0xfd,0x00,0x00,0x01,0x01};//合成提示音
uint16_t boud[5]={0xFD,0x00,0x03,0x31,0x00}; //设置波特率
/*发送文本合成命令,music为背景音乐设置*/
void Syn6288::play(uint8_t *text,uint8_t TEXTLEN,uint8_t music)
  pi=0;
  delay(100);
  head[2]=TEXTLEN+3;
   switch(music)
          case 0: head[4]=0x01;break;
          case 1: head[4]=0x09;break;
          case 2: head[4]=0x11;break;
          case 3: head[4]=0x19;break;
          case 4: head[4]=0x21;break;
          case 5: head[4]=0x29;break;
          case 6: head[4]=0x31;break;
          case 7: head[4]=0x39;break;
          case 8: head[4]=0x41;break;
          case 9: head[4]=0x49;break;
          case 10: head[4]=0x51;break;
          case 11: head[4]=0x59;break;
          case 12: head[4]=0x61;break;
          case 13: head[4]=0x69;break;
          case 14: head[4]=0x71;break;
          case 15: head[4]=0x79;break;
   for(int i=0;i<5;i++)
        pi^=head;
        Serial2.write(head);
        delay(2);
   for(int j=0;j<TEXTLEN;j++)
        pi^=text[j];
        Serial2.write(text[j]);
        delay(2);
    Serial2.write(pi);
    delay(300*TEXTLEN);
void Syn6288::Slaveboudset(uint16_t boudr)  //波特率设置
uint8_t p;
    p=0;
switch(boudr)
   case 9600:   boud[4]=0x00;
                   break;
   case 19200:  boud[4]=0x01;
                   break;
  for(int z=0;z<HEADLEN;z++)
      p^=boud[z];
      Serial2.write(boud[z]);
      delay(2);
  Serial2.write(p);
  p=0;
      p^=boud[z];
      delay(2);
  Serial2.write(p);
  delay(200);
也不知道是不是这样改,希望能帮忙解决这个问题
Youyou  初级技匠
发表于 2014-2-13 11:14:37
你好,目测你的程序里面:
        pi^=head;
        delay(2);
这段有问题,应该是pi^=head;Serial2.write(head);如果用你的语句,head不是数组,会导致不能正确发送命令,导致不能发声。
我用的代码如下,你参考下,COM2口,实测没有问题。
Syn6288.cpp文件:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <arduino.h>
                pi=0;
                delay(100);
  head[2]=TEXTLEN+3;
   switch(music)
        pi^=head;
        delay(2);
        pi^=text[j];
        delay(2);
    Serial2.write(pi);
    delay(300*TEXTLEN);
        uint8_t p;
    p=0;
switch(boudr)
                   break;
                   break;
      p^=boud[z];
      delay(2);
  Serial2.write(p);
  p=0;
      p^=boud[z];
      delay(2);
  Serial2.write(p);
  delay(200);
Arduino IDE代码:
Syn6288 syn;
uint8_t text1[]={0xB3,0xC9,0xB6,0xBC,0xBC,0xAB,0xC8,0xA4,0xBF,0xC6,0xBC,0xBC,0xD3,0xD0,0xCF,0xDE,0xB9,0xAB,0xCB,0xBE};   //成都极趣科技有限公司
void setup()
Serial2.begin(9600);
syn.Slaveboudset(9600);
void loop()
syn.play(text1,sizeof(text1),1);//播放文本1,选择背景音乐1
米乐轩轩  学徒
发表于 2014-2-17 20:39:14
看不出来,不过问题解决了,谢谢。:)
Youyou  初级技匠
发表于 2014-2-18 10:22:05
米乐轩轩 发表于 2014-2-17 20:39
看不出来,不过问题解决了,谢谢。
不客气,如有任何疑问,欢迎来我们的论坛。
高级模式
