8795浏览
查看: 8795|回复: 6
起火报警器DIY
起火报警器
1。缘起
      起火报警器可以在发现明火时发出报警,并且同步在手机端和WEB端实时显示。
      该设备主要实现对明火的智能化,网络化监控,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时监控。
2.所需材料
材料名称
数量
  火焰传感器模块
1
有源蜂鸣器模块
1
Atom核心板
1
USB电源
1
  USB数据线
1
杜邦线
若干
Atom Shield扩展板
若干
      说明:Atom Shield扩展板是Atom的配套扩展板,其将5V电源管脚、3.3V电源管脚和GND管脚进行了扩充,其余IO管脚与Atom的管脚一一对应。为方便接线及演示该教程的演示图片均连接使用了扩展板。
所需器材如图:
3.接线方式
      将火焰传感器模块模块接入Atom核心板,接线如下:
火焰传感器模块
Atom
管脚说明
VCC
3V3
电源
GND
GND
D0
D1
信号数据
如图:
将有源蜂鸣器模块接入Atom核心板,接线如下:
有源蜂鸣器模块
Atom
管脚说明
VCC
3V3
电源
GND
GND
I/O
D0
信号数据
如图:
4.参考设备配置
  • 通过手机APPAtom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台
  • WEBAPP选择对应参考设备,复制至已配置的设备
  • 根据提示完成程序的烧录
  • 设备正常运行
配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/
5.运行演示
起火报警器DIY图1
6.应用场景及扩展
          适用于明火,火焰检测报警。也可以与其他设备进行关联控制。如仓库早期报警,也可以应用于灭火机器人对火源的寻的。
转载自:http://bbs.intorobot.com/thread-645-1-1.html
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-5-22 17:02:59
这套东西必须连接互联网才能使用吗?感觉功能好强大
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-5-22 17:04:01
楼主,这款设备的稳定性怎么样,推荐下看看值不值得入手
zhang209a  见习技师
发表于 2016-5-22 22:03:29
是的,接入网络可以得到IntoRobot网络控制云平台的支持,性能很稳定。尤其是对于这种成熟应用。:)
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-5-23 11:00:00
zhang209a 发表于 2016-5-22 22:03
是的,接入网络可以得到IntoRobot网络控制云平台的支持,性能很稳定。尤其是对于这种成熟应用。 ...
离线状态下可以使用吗?
zhang209a  见习技师
发表于 2016-5-23 21:15:04
凌风清羽 发表于 2016-5-23 11:00
离线状态下可以使用吗?
离线可以使用程序设计规范的基本硬件功能,网络控制需要在线,接入IntoRobot云平台。
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-5-24 12:01:16
zhang209a 发表于 2016-5-23 21:15
离线可以使用程序设计规范的基本硬件功能,网络控制需要在线,接入IntoRobot云平台。 ...
好的,理解
