7046浏览
查看: 7046|回复: 1
[intel程序猿笔记] 英特尔物联网入门代码案例:供水系统
这款自动供水系统应用是一系列英特尔物联网代码示例入门实践(使用英特尔® 物联网开发人员套件、英特尔® Edison 开发平台、API 和其他技术)的一部分。
以下为部分内容,项目使用的硬件列表 和 项目代码请至原文链接查看
从该实践中,开发人员可以学习到如何:
  • 连接英特尔® Edison 开发平台;该平台是一个旨在创建原型,生产物联网和可穿戴计算产品的计算平台。
  • 使用英特尔® 物联网开发人员套件中的 MRAA 和 UPM 与英特尔® Edison 平台 IO 和传感器库交互;该套件是一款完整的软硬件解决方案,可帮助开发人员探索物联网和实施创新项目。
  • 在英特尔® XDK 物联网版中运行该代码示例;该工具是一个 IDE,可创建与传感器和制动器交互的应用,支持立即开发面向英特尔® Edison 或英特尔® Galileo 开发板的软件。
  • 使用 Microsoft* Azure* 的 Azure Redis Cache*、连接物联网解决方案(包括数据分析和机器学习)的云服务以及多种简化将传感器连接到云,支持物联网项目快速正常运行的效率提高工具,设置 Web 应用服务器以存储供水系统数据。
  • 调用 Twilio* API 服务以发送文本讯息。
它是什么
使用英特尔® Edison 开发板,该项目支持您创建具备下列功能的自动供水系统:
  • 根据可配置的时间表开启或关闭水泵;
  • 使用水流传感器检测抽水是否如期开始;
  • 支持使用手机通过内置 Web 界面访问以设置供水时间;
  • 使用基于云的数据存储记录供水事件;
  • 如果系统未如预期一样工作,向警报接收者发送文本讯息。
工作原理
该供水系统支持您使用手机,通过直接由英特尔® Edison 显示的网页设置供水时间表。
它会定期检查湿度传感器数据,并在网页上显示这些数据。
如果水泵应该开启,但水流传感器并未检测到抽水如期开始,它会通过 Twilio* 向指定号码发送一条文本讯息,要求维修供水系统。
此外,它还可使用在 Microsoft* Azure* 账户中运行的英特尔物联网示例数据存储 (Intel IoT Examples Datastore) 记录供水系统的事件。
硬件要求
Grove* 环境和农业工具包,包括:
软件要求
  • 英特尔® XDK 物联网版
  • Microsoft* Azure* 账户
  • Twilio* 账户
如何设置
首先,使用电脑上的 Git*(如下) 复制英特尔物联网代码示例入门库:
$ git clone https://github.com/intel-iot-devkit/how-to-code-samples.git
想要下载 .zip 文件? 在您的 Web 浏览器中,访问 https://github.com/intel-iot-devkit/how-to-code-samples,并点击右下方的 Download ZIP 按钮。 下载 .zip 文件后,对其进行解压,然后使用目录中的文件(对本例而言)。
将该程序添加至英特尔® XDK 物联网版
在英特尔® XDK 物联网版中,选择 Import Your Node.js Project
英特尔物联网入门代码案例:供水系统图1
然后,导航至该示例项目所在的目录,并选择它:
英特尔物联网入门代码案例:供水系统图2
您需要将电脑连接至您的英特尔® Edison 开发板以向其发送代码。
英特尔物联网入门代码案例:供水系统图3
点击左下角的 IoT Device 菜单。 如果您的英特尔® Edison 被自动识别,选择它。
英特尔物联网入门代码案例:供水系统图4
否则,选择 Add Manual Connection。 在 Address 字段,键入 192.168.2.15。 在 Port 字段,键入58888。 点击 Connect 以保存连接。
在英特尔® Edison 上手动安装该程序
或者,您可以在英特尔® Edison 开发板上手动设置代码。
与您的英特尔® Edison 开发板建立 SSH 连接,然后将英特尔物联网代码示例入门库复制到该开发板中,如下:
然后,导航至该目录(对本例而言)。
如欲在英特尔® Edison 上安装 Git*(若没有),请与该开发板建立 SSH 连接,并运行下列命令:
$ opkg install git
连接 Grove* 传感器
英特尔物联网入门代码案例:供水系统图5
您需要具有连接至兼容 Arduino* 的 breakout 开发板的 Grove* Shield,以便将所有 Grove* 设备插入 Grove* Shield。 确保 Grove* Shield 上的微型 VCC 开关设置为 5V
您需要使用入门套件附带的外部电源适配器为英特尔® Edison 供电,或使用外部的 12V 1.5A 电源替代该适配器。 您还可使用外部电池,如 5V USB 电池。
此外,您需要电路试验板 (breadboard) 和额外的 5V 电源为泵供电。 注:您需要使用单独的电池或电源为泵供电。 您不可将同一电源用于英特尔® Edison 开发板和泵,因此您总共需要 2 个电池或电源。
您需要使用 Grove* 干簧继电器开发板连接水泵。
  • 将 Grove* 线缆的一端插入 Grove* 干簧继电器,并将其另一端连接至 Grove* Shield 的 D4 端口上。
  • 将一根电线从泵连接至为泵预留的 5V 电源。
  • 将另一根电线从泵连接至 Grove* 干簧继电器开发板上的一个电源接口。
  • 将 Grove* 干簧继电器开发板上的另一个电源接口连接至为泵预留的 5V 电源的地线。
  • 通过将红线插入 5V 针脚、将黑线插入 GND 针脚以及将黄线插入 Grove* Shield 的数字针脚 2,连接水流传感器。
  • 将 Grove* 线缆的一端插入 Grove* 湿度传感器,并将其另一端连接至 Grove* Shield 的 A0 端口上。
英特尔® Edison 手动设置
如果您在英特尔® Edison 上手动运行该代码,您需要安装一些关联组件。
如欲获得在英特尔® Edison 上执行该示例所需的 Node.js* 模块,请运行下列命令:
npm installTwilio* API 密钥
如欲选择发送文本讯息,您需要注册一个账户,并从 Twilio* 网站中获取 API 密钥:
若未事先获取 Twilio* API 密钥,您无法发送文本讯息, 不过仍然可以运行该示例。
将您的 Twilio* API 密钥和身份验证令牌传送至示例程序,具体方式是修改 TWILIO_ACCT_SID 和TWILIO_AUTH_TOKEN 密钥(在 config.json 文件中),如下:
{ "TWILIO_ACCT_SID": "YOURAPIKEY", "TWILIO_AUTH_TOKEN": "YOURTOKEN" }Microsoft* Azure* 服务器设置
您还可选择将该示例程序生成的数据存储在使用 Microsoft* Azure*、Node.js* 和 Redis* 数据存储部署的后端数据库中。
有关如何设置云数据服务器的信息,请访问:
配置该示例
如欲配置示例以选择发送文本讯息,请按照上述说明从 Twilio* 网站中获取 API 密钥,然后修改TWILIO_ACCT_SID 和 TWILIO_AUTH_TOKEN 密钥(在 config.json 文件中),如下:
如欲配置该示例以使用可选的 Microsoft* Azure* 数据存储,请修改 SERVER 和 AUTH_TOKEN 密钥(在config.json 文件中,如下:
{ "SERVER": "http://intel-examples.azurewebsites.net/logger/watering-system", "AUTH_TOKEN": "s3cr3t" }
如欲配置该示例以同时使用文本讯息和 Microsoft* Azure* 数据存储,请修改TWILIO_ACCT_SID、TWILIO_AUTH_TOKEN、SERVER 和 AUTH_TOKEN 密钥(在 config.json 文件中),如下:
{ "TWILIO_ACCT_SID": "YOURAPIKEY", "TWILIO_AUTH_TOKEN": "YOURTOKEN", "SERVER": "http://intel-examples.azurewebsites.net/logger/watering-system", "AUTH_TOKEN": "s3cr3t" }
扩展阅读:
                                    英特尔® EDISON 开发板:物联网温度监控
                                    英特尔® EDISON —— 添加内核模块到 YOCTO* —— "BATMAN" 案例
更多Edison信息请点击右边链接直接登录 >>>> 英特尔开发人员专区
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-6-3 09:31:43
感谢分享
